进系统掉电,自动重启!
青春给啦电脑
2011-11-21 11:24
进系统掉电,自动重启!
am2的板子,进系统自动掉电,是哪儿的问题?
西楚
2011-11-21 12:21
看一下是不是系统问题,能不能做进去系统,
sen739188014
2011-11-21 13:03
看看BIOS是不是有问题 在不就看看南桥了
臧千军
2011-11-21 13:18
看看cpu温度高不??
银丨盗
2011-11-21 13:24
系统重装,检查CPU散热
益斋
2011-11-21 17:13
不会是电源的问题吧?
zzg58
2011-11-21 19:32
应该是电源功率不够。
余翔
2011-11-21 20:09
楼上几位说的都很对!电源坏了!CPU散热不好的可能性很大
jintaifuwu
2011-11-21 20:13
硬件问题
刘芳芳91
2011-11-21 21:10
以前听姜哥说一般usb部分出错会引起掉电,你看看有没有保险烧或跳线调错,前几天修一华硕板,复位跑4秒掉是电源管理芯片的事,
敬锋电脑科技
2011-11-22 11:42
系统重装,检查CPU散热
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-473571-1-1.html
赵仁海
2011-11-22 12:49
根据先软,后硬的维修方法
gugu10
2011-11-22 13:19
是不是SATA设置的问题啊
laojing
2011-11-22 16:30
AMD的板子首先就得看CPU温度,正常就试着进PE看看会不会掉电,正常的话就重做系统。
如果还不行,就上测机用的电源,还有这种现象就查主板吧。
374768246
2011-12-28 16:04
可能显卡,南桥,电容
づ开始懂了、
2011-12-28 17:17
系统和 散热没问题的话 那可能就是供电叻,
wzj2011
2011-12-28 23:01
换个显卡试下。。。。。。。。。。
zxf88888888
2012-10-3 23:27
我今天就遇到一台宏基机子。 进去PE好的 , 先检查硬盘是好的,重装系统OK
勤奋努力
2012-10-5 09:00
CPU过热自动保护或者电源
陈京平
2012-10-5 09:37
看看cpu风扇是不是松了,散热好吗?
