V星G31主板诊断卡代码跑E0
5542
2011-11-21 10:59
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
5542
2011-11-21 11:00
有没有人在啊,,,,给点提示吧,急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!!
hhyggbb
2011-11-21 11:06
不过内存,换内存试试,金手指有没有氧化,不行就刷BIOS
5542
2011-11-21 11:19
内存换了几根新的了,还是不行,这款主板的BIOS都刷完了,还是一样的问题,怀疑不是BIOS的问题
xia572127656
2011-11-21 11:27
s是不是北桥的问题呢
aisiniyan77
2011-11-21 12:09
都不量供电什么可正常的吗
飞鸟二
2011-11-21 12:16
你量下内存供电时钟是否正常,若正常。你换个显卡试下,可能是显存不过。
OYONG
2011-11-26 13:39
能找到BIOS最好刷一个试试看
ruoshuma
2011-11-27 00:09
查CPU和时钟
卫明电脑科技
2011-11-27 08:14
供电测一下!!!
凉葫芦
2011-11-27 20:14
先看供电,时钟,在仔细观察内存到北桥之间是否有断线或到专用芯片有断线的
wzj2011
2011-11-29 00:19
先测供电、时钟,正常就测内存旁边哪一排470的电阻,对地阻值相差不大为正常,如果有无穷大的,应该是北桥虚焊了。加焊吧。。。。。。
林550475143
2012-5-3 15:43
北桥虚焊的可能性很大
lkmoni
2012-10-3 17:10
先换个U试试吧
Cross
2012-10-5 12:24
cpu,不进电, 主板放电试试
shan221
2012-10-5 13:23
先换个内存试试吧,不行估计要查主板啦。
wyyanwdj
2012-10-6 10:25
解决了吗。。。
新密金汇
2012-10-6 10:42
先测电压 正常换个U试试 最后考虑北桥
261901805
2012-10-6 11:03
可能内存槽边上可能有断线
陈之勇
2012-10-6 12:51
这个 刷BIOS哦!刷好 至少5块了!
506212lw
2012-10-9 09:11
50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。
D3 、初始化芯片组/自动检测储存器 (诊断卡出现D3,三短声----重新插拔内存和显卡)
E0 、初始化芯片组
从诊断代码的变化可知BIOS自检的时候出错,对内存的检测也存在问题,最后的E0说明芯片组检测不过关。
如果刷BIOS,换内存,桥路不过热都检查过了,
基本判断:更换电源,更换北桥芯片
huazi0117
2012-10-25 21:36
楼主修好了吗?什么问题 我也有个这样的问题 等待解决
攻芯
2013-4-11 13:41
我的致铭G31现在也跑E0装不装内存都一样 一开始 是没cpu供电
zhengxiaer1980
2013-4-11 21:09
不过内存,你换了内存都不行,北桥虚焊的可能性很大,加焊试试
爱,老婆
2013-6-6 22:48
到底怎么解决的啊怎么不说啊
钚坏
2013-6-7 00:47
这个应该是内存条的问题亲 要么 跳线一下
常鳞凡介
2013-8-28 13:07
我有碰到一样的,加焊nb没用。我那是sb坏了
2395191495
2013-9-29 22:03
我的主板般正5G41C也一样跑到E0就停止了,插不内存都不报警,测各电压无异常刷BIOS无用不知是那里出毛病
笑看浮云
2013-9-30 14:34
我也有一块老板出现同样的问题。显卡问题。
xalixiu
2013-11-10 17:40
我有好几块都是V星G31代码跑E0,刷BIOS,加焊北桥还是一样
星晟--张
2014-6-1 14:12
这个报警 线刷BIOS
