求助贴 键盘不能用
鸿翔电脑
2011-11-21 10:51
求助贴 键盘不能用
键盘供电正常 数据正常 时钟不正常 数字表 红笔接地 黑笔接时钟 为1 鼠标时钟为600多 求维修方法 供电5v 数据正常
linyongbin158
2011-11-21 11:11
看有没有排容,有拆了再说,再不行查下电路,看有没有断线的。不会就换下io看看。
咖啡男
2011-11-21 11:21
就顺这不正常的线找 就可以发现问题
ah4591
2011-11-21 11:22
查键盘接口的微电容,和I/O集成!
鸿翔电脑
2011-11-21 16:08
5v 供电 数据 时钟 对地阻止全部正常了 键盘依然无法使用
金格
2011-11-21 19:04
还得看 上电状态下 时钟与数据是否有5V的电压
rodroll
2011-11-21 20:15
按照一楼方法做旧可以了
江琳
2011-11-21 20:27
买个USB算了
