CQ40疑难杂症
萧山顺利维修
2011-11-21 10:03
CQ40疑难杂症
接受一台CQ40笔记本 刚开始插口不好 插口换掉之后开机正常(没装硬盘) 以为没什么问题 就全部装起来 装好之后开机正常 然后打电话让客户来取 打过电话之后我就把笔记本关掉 客户来了之后就打不开啦! 怎么开都开不起来 后来就没去理它 过一天再开又正常啦! 当时开起来用段时间不管过半个小时之后管掉就开不起来啦! 请大侠们给个思路
chunyi123123
2011-11-21 10:31
换个内存试试
jklwolaile
2011-11-21 19:43
可能笔记本电路还是有问题的,这种情况没碰到过,不能给你思路了。
zzg58
2011-11-21 20:30
可能还是哪有接触不良问题。
麻烦
2011-12-13 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
次品
2011-12-19 10:35
时亮时不亮吗? 先换下内存 cpu 什么的好换的 然后试试压北桥 显卡
316309892
2011-12-19 17:15
看看不亮的时候有没有3V5V,还有其他电压,这种问题开机部分由其是IO查查工作条件。
区区在下
2011-12-19 17:41
我也晕倒过,但是那机器是在保内,所以直接发维修站,换了个主板,具体为什么这样我也不清楚。
酔ㄋ丶卟想醒
2011-12-24 16:24
看一下电流跑到哪,这种本本显卡容易出问题!
3200031
2011-12-25 21:04
有可能没装好。。。
421282503
2011-12-25 21:07
我觉得检查实时时钟电路
清风陈
2012-1-14 13:27
这种问题真的很难查,不过还是可以按通病弄的
sfhappy
2012-1-14 16:12
也想知道为什么,我也遇到过同样的问题
朱海涛
2012-1-15 00:09
前短时间朋友800块收了台CQ40。入手后发现用的时候只要碰D壳幅度稍大一点就掉电,拆机发现没被动过,然后裸板点问题依旧,然后查来查去发现问题出来南桥,加焊南桥。好了,问题解决。
loryan
2012-1-15 11:07
把电池扣掉,按几下开关,然后再外接电源试试。HP 曾经有段时间老出这个问题。说是静电。
shat
2012-2-5 17:34
Good stuff!
ting6820526
2012-2-5 17:43
新来的,学习中路过路过
再见小时候
2012-2-23 18:03
你这说的太模糊了,看下电流,到底是不加电 还是加点不开机 电流跑的是什么?
IceCream
2012-2-28 16:13
先换CPU试试
黄瓜也做秀
2012-7-25 09:04
北桥或 cpu坐 脱焊,,故障率很大的 、表现症状和你说的 一样。。。
jingheyimeng
2012-7-25 09:28
不开机时,测下供电
盛宇君
2012-7-25 11:23
{:soso_e128:}换主板吧
873272449
2012-7-25 14:36
这个你只说了个现象问题都没说没有人给你什么问题
dsyong
2012-7-26 20:50
应该是有电压不稳定
macon1985
2012-7-27 08:11
换个硬盘试试
Prayer
2012-7-27 14:52
隐性问题,查电路吧,经验维修是芯片接触不好,挂上硬盘可能会连续重启和 断 电。
tomeans
2012-7-28 21:35
我是来学习的
0527-天鑫电脑
2012-7-28 22:27
具体是什么现象 楼主也不说清楚
似水.....
2012-7-29 20:29
可能笔记本电路还是有问题的
永不磨灭
2012-7-29 20:39
CQ40 电路问比较多的 多查看下各个电压有没有偏低的
xiaohang99
2012-7-29 20:44
学习学习~~~~~~~
liang19870131
2012-7-30 23:36
难道是适配器有呆在差,呵呵是我想的简单了吗
weichunqq
2012-7-31 12:04
这个本最容易坏了
hangvr2012
2012-8-25 13:09
这个貌似不多见哇
学会淡定
2012-8-25 13:27
用替换法最好检测是哪块的问题
金典电脑科技
2012-8-26 10:47
应该是开关周边的电路问题 我芯片级也是菜鸟 不好意思帮不到你 我前天有个机子的问题和你一样的 开机关掉 过个10分钟就开不了 有时候 用个几十分钟突然断电 散热全部重做过 系统也做了 设配器也换了 我也想知道是什么问题呢 谁知道的 分享下经验{:soso_e183:}
cwq424
2012-8-29 13:22
考虑南桥问题,之前也有遇到过一台时开机时不开机的
SAKISoK
2012-8-29 22:41
最不喜欢修这类故障……
