标题: 标题惠普主板同样型号竟然有2种板型,好奇怪灵异事件? [打印本页]
作者: 破天一见    时间: 2011-11-21 09:21
内容我有个惠普nx6320主板。之前主板坏了,后来先后购买2张同型号的主板,但发现最后一张主板的读卡器背面买到smsc芯片位置出厂就没有装芯片,而另外2张那个位置就有smsc芯片和相关的附加元件。但缺芯片的缺可以正常使用。3主板的不论板型,板号,元件排列完全一样。唯一区别就是后来这张缺个芯片,在sata插口和sd插口的背面。能看出来一出厂就没有,不是后期取掉的。是灵异事件?
作者: liminggao    时间: 2011-11-21 10:26
这不是正常吗?同一块主板把BIOS信息改了,就变成别一款机器。没什么大惊小怪的。
作者: 长治维修    时间: 2011-11-21 10:28
版本不一样吧,本和车一样,有高配,也有低配。你说呢?
作者: wen273937311    时间: 2011-11-21 10:39
我觉得很让人费解,首先是资料问题,同版号同资料但是芯片不一样这个就麻烦
作者: 破天一见    时间: 2011-11-21 10:43
都一样的。还是同样的nx6320上拆的。不管大元件小元件都一样。就是那地方缺个ic。我等会上图。你们看下啥作用的ic。
作者: 破天一见    时间: 2011-11-25 00:14
就是这个芯片的区别。
作者: 七十天    时间: 2011-11-25 05:51
能不能把芯片型号发上来帮你查查图,看起来smsc应该是外设的控制芯片,比如读卡器或者pcmcia卡的
作者: 破天一见    时间: 2011-11-26 23:50
好。稍后。那个芯片型号smsc usb2503-hzh 80638-a2c10  后面好像是日期,看不清楚了。
作者: 破天一见    时间: 2011-11-27 14:06
作者: kavin2008    时间: 2011-11-27 14:56
一个电路板,多个厂家用,正常,
作者: cater99    时间: 2011-11-27 15:44
修多了就见怪不怪了
作者: 破天一见    时间: 2011-11-27 19:04
这些我都知道。 关键是那个东西是啥作用啊。 有用处我就补上去。
作者: 风行风尚    时间: 2011-11-27 21:02
这种情况很常见的,楼主是大惊小怪了,只能说你在笔记本维修这一行阅历还不够
作者: jslas    时间: 2011-11-27 22:00
只要一切使用功能正常就行啦,这板估计是通用的,某些型号之间的板是通用的,只是多少一些小的功能而已
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-27 22:26
这是一个集成USB2.0兼容3端口集线器.
作者: 破天一见    时间: 2011-11-28 16:31
准备换上去。  就是小元件太多了,真是头疼
作者: 153588641    时间: 2011-12-5 10:32
这是很正常的事,你看,3000的板子,那也相当多
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-5 10:47
  这种问题实在是见得太多了
作者: 易修维捷    时间: 2011-12-5 10:48
版本不一样,
作者: 张先生    时间: 2011-12-5 11:00
不过是少了一个USB2.0的兼容HUB芯片而已。
2503.pdf
615.32 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 樊记    时间: 2011-12-5 11:06
这很正常,同系列本子高低配不同啊。比如说X61,有的版型在喇叭和键盘间有一个小风扇,有的就没有
作者: 新越科技    时间: 2011-12-5 12:47
少见多怪了 楼主
作者: 苍老师    时间: 2011-12-5 13:28
出厂批次或者版本不一样,或许会有不同。
