标题: 三星1100DF垂直亮带 [打印本页]
作者: 情难独终    时间: 2011-11-20 23:12
标题: 三星1100DF垂直亮带
今接修另一台三星1100DF行幅拉不开,本机行扫描和高压是分离的,行扫描芯片IC402用的是KA3843B,二次电源是降压型的,行供电有,IC402八脚有5v输出,证明3843已工作,行管Q402在线测也正常,但集电极电压只有12V,测T402的6脚进电有200V,2脚出电端也就是Q402集电极相连的只有12V,奇怪了,难道线圈有问题,断电侧0欧,正常啊,通电几分钟后行管发热,有点迷茫了,测来测去没发现坏的元件,后来把行管拆下来一测,原来行管E-B之间软击穿,换之ok了。
作者: 维修公司    时间: 2011-11-21 12:15
软击穿你能用表测出来吗??{:soso_e113:}
作者: 一条河    时间: 2011-11-21 12:48
行管坏了一般是黑屏,出现一条亮线可能还有虚焊的地方。
作者: qwertyuiop7    时间: 2011-11-22 10:12
这种故障一般是偏转线圈那里坏了
作者: 潘飞育    时间: 2011-11-23 10:13
很的例子学习
作者: 幕然、花yi落    时间: 2011-11-25 16:09
00有可能是高压包坏 了
