标题: 请高手指点联想Y450的问题! [打印本页]
作者: 四中小刘    时间: 2011-11-20 22:23
标题: 请高手指点联想Y450的问题!
一台联想Y450开机分屏显示,做完显卡后不加电了,请高手指点是什么问题?
作者: a342155903    时间: 2011-11-20 22:48
那你开机掉电吗,这个应该是给你加了不行了,不然重植试下。。
作者: 黑色思维    时间: 2011-11-20 23:16
是加旱嘛?还是重做,做完后电流怎么跳的,掉电嘛?如果掉的话可以是没做好或者芯片坏了很多芯片坏了是看不出来的,还有仔细看下没有没掉小电容电阻.    你把你的问题说仔细点我们才好分析.你说这么2句都不知道什么情况.
作者: 永齐    时间: 2011-11-20 23:21
Y450的哪种显卡好像是G98 -630的,加焊没用,要换
作者: 水城圣手    时间: 2011-11-21 21:28
刘哥  显卡  挂了  要换 新的显卡的
作者: 我来修一下    时间: 2011-11-21 22:22
楼主,桥做短路了吧。不加电似保护了。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:23
还是显卡问题
作者: 昂首向前    时间: 2011-11-23 10:22
是的,量下显卡上的电容,看是不是短路了,是在不行换板也可以,我这有一些Y450的板!
