标题: 紫线待机电压为25V [打印本页]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-17 18:58
标题: 紫线待机电压为25V
一电源原来无5VSB,查辅助电路中限流电阻开路,附近二极管4148坏,都换掉后,又查其周边电路中无元件短路或开路,通电,测紫线电压为25V,依次换输出整流二极管、紫线相连的470uf 16V 、220uf 16V,T431,光藕,两大滤波电容,均无效。请指教。
作者: 山西广电    时间: 2008-5-17 19:02
限流电阻开路还有电太压,是不是有错呀
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-17 19:08
标题: 回复 #2 山西广电 的帖子
"限流电阻开路还有电太压"什么意思,看的不太懂
作者: mfgok    时间: 2008-5-17 20:47
5VSB一般是7805稳压过来的
作者: 过眼浮云    时间: 2008-5-17 21:03
换反馈稳压部分的电解电容,靠近散热片的地方,50V1UF
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-18 08:48
标题: 回复 #5 过眼浮云 的帖子
只有50V 10uf  都换过没用,现发现光藕第一脚与5VSB间一电阻发黑,看不清色环,用100欧换上去,有5VSB,但绿线0V。
作者: 过眼浮云    时间: 2008-5-18 20:53
查PS-ON电路,跟下面的电路跑
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-19 07:31
标题: 回复 #7 过眼浮云 的帖子
换过100欧上去,过几分钟后又烧了。
作者: 王红旗    时间: 2008-5-19 07:38
检查光藕电路和光藕供电,并检查主控电路。
作者: dcdzzz    时间: 2008-5-19 08:08
检查反馈电路中的元件:T431、分压电阻、光耦等。
作者: 创翔    时间: 2008-5-20 18:01
5VSB一般是7805稳压过来的
