菜鸟主板维修遇到的困难 很忐忑 你懂得
y754169690
2011-11-20 21:54
菜鸟主板维修遇到的困难 很忐忑 你懂得
哪位大哥有昂达N61S REV:1.00图纸啊 现在主板毛问题是 CPU无电压 内存 桥 电压都正常 总线MOS管G极2.9V D极3.3V正常 但S极只有0.14V 跑线到AS324远算放大器 就没思路了 哪位大哥能给点思路 在线等
松桃维客
2011-11-20 22:06
控制级电压都有的,你还跑线,,跑毛啊,,,,,,,,换管子啊,,,,,,明显输出不正常,D极正常的,还要去查运放干什么
松桃维客
2011-11-20 22:07
还是迅维学员啊,,,,,,,,不要给饼哥丢脸了,,,,,,,
rodroll
2011-11-20 22:12
CPU电压没出 可能因为总线电压没出,根据总线管子测量电压来看,管子坏掉
a342155903
2011-11-20 22:16
这明显的是总线没电压造成的,然后这就是一个运算+MOS的供电电路。按照这个电路的原理你好好分析一下,
金格
2011-11-20 22:26
楼主修好后,给个复回
修高清
2011-11-20 22:33
换管子试试
xwhdqr
2011-11-20 22:44
这个可能是CPU底座虚焊了
HZJ
2011-11-21 04:10
加焊北桥 通病
xwhdqr
2011-11-21 09:09
xwhdqr 发表于 2011-11-20 22:44
这个可能是CPU底座虚焊了
你可以试着压住CPU开机,试下,如果开得了就是底座问题,以前我有见到这样的
lxn448224087
2011-11-21 09:51
大哥MOS管坏了啊 ,直接换
唐枫
2011-11-21 10:10
先换官子,再换324试试
丨小小猪灬
2011-11-21 10:41
打这个管的S级的值啊,短路的话拆管,还短就可能是北桥了
江柯
2011-11-21 10:51
这个还跑毛哥线啊 ,大哥
紫古藤
2011-11-21 11:22
楼主修好了,回个贴,学学经验
qq0980
2011-11-21 11:55
像这样的情况,我估计线的问题不大,CPU座的可能性大一点
test1818
2011-11-21 12:27
应该是MOS管坏了啊,换个管子试试
bufengzi
2011-11-21 16:45
g级有控制电压,把管子全换了看看~
