一块富士康代工的 dell的原装板,复位不跑吗?怎么修啊 ?
青春给啦电脑
2011-11-20 20:49
dell原装板,上面没有标具体的型号,插上检测卡能复位但是不跑吗,电压都正常,cpu座子,南桥北桥都压啦问题依旧,本想刷bios,但是找不到具体型号也没有刷!郁闷啊?
test1818
2011-11-21 12:29
看看主板有没有专用芯片,或是时序芯片,如果有的话就更换一个试试,没有的话建议换一个IO试试
青春给啦电脑
2011-11-24 08:14
o 没有专用芯片,io道是可以换着试试!
诚达网络科技
2011-11-24 08:19
建议先换个IO试下看效果,多找些资料看看从CPU插槽入手判断主板BIOS型号
盛世电脑
2011-11-24 08:22
查下开机芯片吧
六安远航科技
2011-11-24 09:54
你还是先检查下开机电路 看看是什么样的开机电路 ?应该能找到问题!
