标题: 富士康865PE主板的修得,C1-0O,再复位跑01 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-11-20 18:21
今一个哥们,拿一块板子和硬盘来修,主要是板子坏掉了,能开机跑C1-00,复位一下跑01,量了所有供电都正常由于哥们说硬盘有坏道让我屏一下,我量的时候他也看,于是直接说,富士康,英特尔的板子难修。说了桥可以坏掉了,因为用手模一下北桥很热。不修直接换一块杂牌60块,屏一下硬盘40块带装系统,哥们给了85块板子给我了,好了完事。然后去重新 试了一下,原来主板没有复位,供电正常,于是查了一下,是全板无复位。复位针电压拉低了。就是全板无复位,以为是南桥,都不想修了,于从复位什跑线,经过103电阻,再经过220到南桥。开机时复位到103另一角还是仍然是3.3V,于是把103小电阻吹下一理是2000多了,于是直接换掉,开机一路跑到26欢快的叫了。此板修复。钱又来了。呵呵
