CPU温度超高死机故障
lpb999
2011-11-20 18:13
CPU温度超高死机故障
一945杂牌主板 CPU 3.06 单核, 插上CPU进BIOS观察半小时温度37度正常 进系统后不久用测温软件观察发现温度超过80多度然后就死机或关机了, 风扇和导热硅脂已换,主板供电滤波电容已全部更换 求解
豪情奔放
2011-11-20 18:43
是因特3.06/1M/533吧,换U试试吧
lpb999
2011-11-20 19:45
U已换 不是U的毛病
liuzeng898
2011-11-20 20:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lpb999
2011-11-20 20:57
nanjian3111 发表于 2011-11-20 19:51
报高温的时候,CPU散热片热不热?是不是风扇与CPU接触不良?如果CPU散热片不热就是主板温度监测电路故障!
还真没注意这个,不进系统在BIOS下温度始终不高刚才想看看进系统什么情况但是用新硬盘都做不了系统到硬盘启动那就不往里进了还没死机不知道什么情况, 如果主板温度临测电路损坏应如何检查
青春给啦电脑
2011-11-20 21:00
我感觉是cpu的问题可以换个cpu
试试
付吕剑武
2011-11-20 21:23
这种发热量大的U,一定要用很好,很重的风扇,进BIOS,U的发热量小,工作量大了,温度会升的很高,
lpb999
2011-11-20 21:52
可现在连系统都装不了啊没法鉴定CPU是否发高热
lpb999
2011-11-22 21:13
怎么木有人回答我呢
月哥哥1150
2011-11-22 21:17
这种CPU发烫死机我觉得一点都不奇怪了.哈哈.楼主你才遇到吗?换个一两百的散热器吧.如果是检测温度错误.可以在BIOS把温度太高自动关机的选项关闭.
jklwolaile
2011-11-23 15:43
检查下风扇电路,看是不是哪个三级管坏了。
余承霖
2011-11-23 15:48
我碰到的有的是CPU的问题,开始也换了风扇,但不起作用,换了CPU就好了
迅驰维修修
2011-12-9 10:26
CPU可能坏了
super0612
2011-12-9 11:02
应该是误报 了吧
