很纠结的一块板子
yixin1727
2011-11-20 18:00
很纠结的一块板子
宏基的板子。板号是LA-4271P:上网找到了图纸。然后开始维修,直接上电,电流跑到0,11 量3/5V出来了。桥的也有。不过内存供电没出来。。想问一下。这块板子是属于上电就自动触发嘛?。有没有一个维修思路啊。因为经验不多,还在磨练阶段。《第一次上电,pc卡芯片就烫我一个泡泡,疼死俺了
直接拆了》还有一点纠结的是我下载的图纸和板号都对,为什么图纸上的是二代内存啊 我的板子是三代的。上网找了也没看见是3代的图纸~~~??????????????????
langzi.
2011-11-20 18:18
好像是不插CMOS电池就自动触发。
yixin1727
2011-11-20 20:30
langzi. 发表于 2011-11-20 18:18
好像是不插CMOS电池就自动触发。
上面直接焊了有CMOS电池
857449825
2011-11-20 20:43
看一看io芯片,有的话换一下,试试
