标题: IBM T40跑码挡38 [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2011-11-20 17:50
标题: IBM T40跑码挡38
裸板上电流0,6诊断卡停在38,换了几个内存,内存没有问题!洗内存槽都一样!刷过Bios,加焊北桥一样,根据经验来说我大半不是显卡也不是南桥,重点是北桥!最后换掉北桥跑码到60亮机,此机修复!
作者: zhoutao    时间: 2011-11-20 18:28
写这个有意思吗?   38  挡内存谁不知道   一点技术含量都没有
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-20 18:42
有时候加焊就是不行,换了就OK了,跑38本身就是跟内存有关
作者: 严大华    时间: 2011-11-20 20:43
看试简单,其实不简单的,换个人就不一定简单了,你不要小看啊!
作者: heerw    时间: 2011-11-20 21:02
{:soso_e113:}{:soso_e120:}
