豪情奔放 发表于 2011-11-20 17:14 登录/注册后看高清大图 crt显示器,一旦收磁,不能只检查消磁电阻,也要检查一下消磁线圈。
上帝帅气 发表于 2011-11-20 17:24 登录/注册后看高清大图 开机是可以听到消磁的继电器吸合吗 听不到就检查下消磁控制电路 听到的话检查消磁电阻 消磁线圈 看看 ...
孙如喜 发表于 2011-11-20 17:32 登录/注册后看高清大图 更换显示器都不行,那就只有换人了!另外注意显示器周边是否放有强磁设备!
ahhflgq 发表于 2011-11-20 17:34 登录/注册后看高清大图 “屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和消除线圈扔无效,开机显示几分钟后,关机再开,屏幕又正常了,无规律。.. ...
张定文 发表于 2011-11-20 18:01 登录/注册后看高清大图 先用消磁器 消磁 ,不行就是显像管的荫罩板变形了。直接卖垃圾还可以卖60元一台呢。哈哈你赚了哦
黄大仙是我 发表于 2011-11-20 19:45 登录/注册后看高清大图 楼主旁边有强磁场,不信你把电脑换一个地方看看
nanjian3111 发表于 2011-11-21 18:31 登录/注册后看高清大图 这种时好时坏,有个可能是消磁电路的继电器有不良!
黄大仙是我 发表于 2011-11-21 18:56 登录/注册后看高清大图 其实这个问题很简单,就是旁边附近有人在用焊机,就会这样,这也是强磁场,不一定是喇叭才是强磁场
