la5751开机掉电
骑士11
2011-11-20 16:34
la5751开机掉电
联想G460,待机0.009.触发,电流上到0.54V左右,掉电,待机电压变为0.017.在没掉电的过程中,测量显卡供电和CPU供电都为0.8V左右。不知如何下手,请各位师傅给我点建议,谢谢
Ahscwly
2011-11-20 17:03
查一下,pg喽
骑士11
2011-11-20 17:07
CPU PG能测到1.2V
深圳浪子
2011-11-20 17:09
各个电压有没
zgm
2011-11-20 17:10
先查一下各路电压出来没,
‖杰式专属‖boo
2011-11-20 17:56
是什么桥的?
jklwolaile
2011-11-22 17:58
肯定了少了某个电压,慢慢测吧
