标题: 亲。帮帮忙。。。关于w83627EHG在NVIDIA主板上的开机。相信有很多这样的问题。 [打印本页]
作者: 王传军    时间: 2011-11-20 16:24
现在NVIDIA的主板。都是桥来开机。但主板上也有IO的那部分开机电路。如果。桥上的开机电路不好使了。我们怎么才能把IO上的电路加上。让他来开机。在NVIDIA的主板上。是南桥给出SLP_S3#这个信号到一个三极管。或是芯片。来开机。(现在用一块不能开机。但可以正常关机。可以正常工作的主板改改看。)但在NVIDIA主板上也设计了SLP_S3#到IO73脚的电路。只是上面少了一些电阻电容。还有IO自己的工作条件也被改了。因为SLP_S3# 高电平时。主板就加电开机了,但在NVIDIA主板的IO上。在没有开机时就存在这个信号。或是电压。。。但实际上。他还没有和南桥的真正的SLP_S3#相联。因为SLP_S3#到IOR 73脚上少了一个电阻,还有72没有和绿线相联。(如果相联就自己加电了。IO 73脚。和南桥的SLP_S3# 信号上。有一些电阻没有上。72脚也没有和绿线相接。)现在我把SLP_S3#(SLP_S3# 也就是应该到IO73脚上的)控制裁的这个开机三极管拿掉。把IO上的72脚和绿线想联。再把68脚的开机电路联上。可是实现开机。但是关不了机。不知道为什么。这个w83627EHG。有高手来说说w83627EHG的开机原理。工作条件。知道多少说多少。比如。
RSMRST#是一种信号。RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,72ps on 脚要和绿线接再一起。
71脚 pwrok 没开机时是。0V PIN71选择(由RSMRST#复位)(=0  PIN71 PWROK)( =1  PIN71 GPIO54)
74 +3.3V板上电池为数字电路
70脚RSMRST# 没开机时是0 ???????
67脚 该信号用于唤醒系统从S5c o l d状态.该引脚为脉波输出,低电平有效
PIN67选择(由RSMRST#复位)(=0 PIN67 PSOUT#  )(=1   PIN67 GPIO57)
68脚PIN68选择(由RSMRST#复位) (=0 PIN68 PSIN ) (=1  PIN68 GPIO56)
61脚 3.3 V
PIN70选择(由RSMRST#复位)(=0   PIN70 SUSLED)(  =1   PIN70 GPIO55)
PIN72选择(由RSMRST#复位)(=0   PIN72 PSON# )   ( =1    PIN72 GPIO53)
PIN73选择(由RSMRST#复位)(=0   PIN73 SUSB#  )  ( =1   PIN73 GPIO52)
PIN75选择(由RSMRST#复位)(=0   PIN75 RSMRST#)   (=1   PIN75 GPIO51)
PIN77选择(由RSMRST#复位)(=0  PIN77 WDTO#   )(  =1  PIN77 GPIO50)
73脚 SLP_S3# 接收南桥这个信号(在NVIDIA的主板上。直接就有这个信号。或是说电压存在。)
这些大家都知道。可是还有些什么。。
作者: 王传军    时间: 2011-11-20 18:59
关与83627开机的东西。大家出来说说。
作者: 黑客维修    时间: 2011-11-20 19:12
RSMRST没有说
作者: 王传军    时间: 2011-11-20 20:35
可以说说 RSMRST 的作用吗、?
作者: 深圳卓越    时间: 2011-11-20 20:50
本来南桥的开机条件都没满足,你是强行去把电压拉低来实现开机而己,但是忽略了部分重要的信号(比如:RSMRST#),本身南桥的开机条件都不正常,你再按开关肯定关不了机的。
作者: 王传军    时间: 2011-11-20 21:00
深圳卓越 发表于 2011-11-20 20:50
本来南桥的开机条件都没满足,你是强行去把电压拉低来实现开机而己,但是忽略了部分重要的信号(比如:RSMR ...
fhw i tdut yu wq hko kwfkvb ....
这块主板。不能开机。但是他关机正常。再说。我也不是强行给他开的机。要是强行开机。我直接绿线接地就完事了呗吧。我还点什么开机,让他去开机啊。现在的问题是。我把他之前的开机电路上的三极管拿掉了。要让IO来完全实现他的开机。还有RSMRST#这个信号是怎么回事。你说的南桥开机条件都有哪些。?????
作者: 深圳卓越    时间: 2011-11-20 21:05
这块主板。不能开机。但是他关机正常。再说。我也不是强行给他开的机 ...
南桥待机条件:VCCRTC、RTCRST#、32.768、*VSB、RSMRST#
作者: 王传军    时间: 2011-11-21 09:26
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473359-1-2.html
如果没有你说的这些东西。他能关机吗、?
作者: 王传军    时间: 2011-11-21 10:21
83627要实现开关机。要有哪些条件??
