标题: 映泰770A2+无法开机求助 [打印本页]
作者: q6600    时间: 2011-11-20 16:05
标题: 映泰770A2+无法开机求助
我的电脑无法开机了,主板是映泰770 a2+
检测发现开机针脚我电压,可以短接绿线与地线开机,开机后一切正常。
这时能在开机针脚上测到电压
请问各位这是哪里坏了
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-11-29 11:56
可能是南桥没待机电压造成的
作者: q6600    时间: 2011-11-29 15:33
谢谢啊,我测一下
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-12-1 11:59
发现你表述不清楚,强开能开 估计你这都是IO坏了
作者: q6600    时间: 2011-12-2 14:55
谢谢楼上,我经过检测发现这个主板5vsb给usb的供电没有电,而开机针的5vsb电是和给usb供电的5vsb相连的,而io上的5vsb供电正常。
这种主板是通过跳线,usb是由红5v供电还由5vsb供电的
所以觉得是ATX到给usb的5vsb供电的线路上的某个原件出了问题,请问一般这条电路上通常有什么原件?
