标题: 加光驱开机进不去系统 [打印本页]
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-20 15:30
标题: 加光驱开机进不去系统
遇到一机子  一切正常  要加个光驱
加上后能开机  进不去系统   拔掉 一切正常
换大电源  故障依旧  是不是 主板不兼容光驱呀?
作者: 511063254    时间: 2011-11-20 15:41
检查跳线 对不对
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-20 16:07
先进系统设置把IDE检测全放自动后,把光驱接上跳成主盘,硬盘从盘,最好不要接第一个SATA接口
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-21 11:43
试了还不行,没办法,干脆不装了。。。。。。
作者: 江南水乡    时间: 2011-11-21 11:52
有没有试过带电加,我试过有一机子带电加一次后面就可以了。
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-21 12:03
没试过  不会把那烧坏把?
