标题: 求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路 [打印本页]
作者: 997019521    时间: 2011-11-20 14:47
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路、
总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑线路至集成桥供电场管d极也为1.24v、拆掉相关的原件还是对地短路、、、、目前陷入困境求解。
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-11-20 15:01
如果内存供电管没问题 。考虑考虑是不是北桥原因!
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 16:48
这个小问题。 。直接换板子。。。
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 16:49
O(∩_∩)O哈哈~
作者: 997019521    时间: 2011-11-20 16:52
shyshyfeng 发表于 2011-11-20 16:48
这个小问题。 。直接换板子。。。
大哥不是你的板子你牛
997019521 发表于 2011-11-20 16:52
大哥不是你的板子你牛
你教我怎么弄啊
作者: 997019521    时间: 2011-11-20 16:54
内存供电八角场管、vcc对地短
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 16:57
你来。。我教你 。 。还请你吃饭呢
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 16:59
学习中。 。见笑了。
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 17:00
飞哥到付大概
作者: shyshyfeng    时间: 2011-11-20 17:01
1111111111111111111111
作者: 913434759    时间: 2011-11-20 18:49
DDR2的核心供电1.8V  测试点:长上测短,右数第三脚
参考电压0.9V 测试点:长上测长,左数第一脚
主供电3.3V 测试点:短上测短,左数第三脚
这个我没记错吧?你说你拆掉了相关元器件,都拆什么了麻烦说一下
核心供电短路 那你就去查一下它的上级和下级,内存确定没问题那就直接查它的上级,上级一定连着一个MOS管,再上边是一个IC芯片,同时内存又受北桥控制 这就是思路
作者: 997019521    时间: 2011-11-21 09:01
主供电3 ...
学习了、谢谢
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-2-26 15:06
这个小问题。 。直接换板子。。。
那个不是高人的手法,换板子还叫修?
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-2-26 15:09
主供电3 ...
我的这个板子也是这个问题,可是短路了我的连开机都不行,不能触发呀?
作者: lqc7728    时间: 2013-3-10 13:45
我也遇到一块这样的板子,很难修
作者: 打ぜ灰机    时间: 2013-3-17 15:04
学习中  ,呵呵 还没到这个级别
作者: 马王子    时间: 2013-3-17 19:10
这个最好还是搞分图纸来分析下
作者: qq401814074    时间: 2013-3-18 10:08
学习学习.。。。
作者: 横冲直撞    时间: 2013-3-18 10:57
学习中 你们说的是显卡电路吧········
