7600gs花屏mats求解
琪维PC
2011-11-20 13:53
7600gs花屏mats求解
收到一块7600卡,开机花屏,花屏情况显示器上部一半花,下部正常,用mats扫描得到如下
是显存还是gpu啊
hhyggbb
2011-11-20 14:03
A通道32至63数据位出错,N卡大多数GPU虚汗,可以用风枪吹热试试检验一下
琪维PC
2011-11-20 14:15
n卡双敏速配7600gs
zhongzhugood
2011-11-20 14:26
不知道用这个软件!
唐枫
2011-11-20 14:36
7600的芯片虚汗的多。
美丽的的谎言
2011-11-20 17:26
10号显存,这个结果只是10号显存报错,先易后难的话,先换10号显存,DDR2的显存坏机会还是比较大的
盱眙桂林
2011-11-20 17:42
感觉是显存坏了,有读有写
WJC
2011-11-20 20:06
我认为是10号显存坏了,不是8号显存,拆下来重值,如不行再加焊核心。
我是刚来的
2011-11-20 20:17
应该是十号显存吧,用割线法确认一下
琪维PC
2011-11-21 14:39
哎听前面那位的加焊核心搞得现在点不亮了吗,真是害人啦
华歌歌
2011-11-30 18:11
首先检查10号显存背面电阻有无脱落掉件(小电容无所谓),如无掉件,直接换10显存。
衡阳天河
2011-12-6 16:29
有没有人确定是10号坏?
可爱的芬芬
2011-12-6 21:20
使用BGA直接加焊就能好
吃鱼卡死的猫
2011-12-6 23:02
看结果,是10号显存损坏,核心虚的坏一般不会刚好一个显存的线全不通的
