标题: 技嘉代工 联想品牌机m2vle rh lvk8m890g 主板 掉电 至少修到过6片这个主板都不跑 [打印本页]
作者: 金格 时间: 2011-11-20 12:44
此板掉电 此板要是不掉电 无复位不跑码 都可以在论坛里找到相同的案例 所以都是比较好解决
不接小四PIN 不会掉 HT1.2 输出只有0.08V 安套路来思考 一般都认为 是CPU 供电 出问题 或短路 欠压什么之类保护
但测量各供电对地值 都是正常
想到换HT1.2 场管 换掉 后输出还是一样0.08V 此时量了下 HT1.2 的MOS管 G极电压只有2.21V D极3.3V 应该是G极电压不够 所以你懂的 看图纸 此MOS与 运放 但运放同相与反相电压都为0.08V 同相电压受 VCC12_EN 所控 VCC12_en图纸上进了IO 但实际 与IO连上的一个电阻并没安装
同相电压只有0.08v 不常 它是3.3V两个电阻分压 得来的 但 拆下量了下 此电阻,阻值是正常 又怀疑运放不良 后换了一个运放 还是一样 同样 此vcc12_en 还受到VDD1.5 vcer电压来控制 但这些地方的三极管都是正常 一时
没有思路
最后 把控制vcc_1.2 的两个小三极管 拿掉 HT1.2V 出来了 心想这下不掉电了吧 结果你们懂的 = =! 还掉
作者: 金格 时间: 2011-11-20 13:00
人都去那里啊,来个人吧
作者: marge 时间: 2011-11-20 13:45
人是来了 但帮不了你 呵呵
作者: hhyggbb 时间: 2011-11-20 13:59
HT1.2 负载不短路的话,运放同相与反相电压都为0.08V 应该问题还是在同向输入端这里。搞个分压软件来试试那分压有没有问题
电阻分压计算软件.rar
(15.62 KB, 下载次数: 14)
