标题: 三星214T显示器问题 [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-20 12:36
标题: 三星214T显示器问题
三星214T故障原因 带不起驱动板负载。不加驱动板时间电压13V加上驱动板电压变为3.5V
已经更换过电源IC 光耦 431  350V电容 和25V输出电容 不知道该如何下手了  驱动板能肯定是好的
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-20 12:50
郁闷啊研究2天了还没着到问题
作者: 高压线圈    时间: 2011-11-20 12:54
三星的机子一般把输出滤波电容全换,或者电源芯片
作者: 本本学徒    时间: 2011-11-20 14:13
电源芯片 再给板子加焊一遍 看看又没有虚汗的
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-20 16:39
刚刚又把变压器和12V输出的管子换掉    还是无济于事   苦恼啊郁闷啊
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-20 16:51
目前为止 电源IC 300V电容 变压器 光耦 431 25V电容 12V输出管子全部还完 全板补焊。还是带不起负载
不带负载 12V电压正常 带上驱动板只有 3.5V左右   我有俩个同样显示器 配件全部是在,其中一个好板子上搞下来的,好板子依然正常,不正常的始终不正常。板子上的电阻 和贴片电阻 阻止都正常。无一点思路啦
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-11-20 19:34
问题完美解决真是毁人不倦啊
