HPV5000触发不跑码
中夏科技
2011-11-20 11:47
HPV5000触发不跑码
HPV5000,AMD平台,板号LA-3181P,触发后测量1.2V_HTP电压跳变,继续测量VLDT-EN电压也在跳变,KB910的30脚是VLDT_EN输出脚,也是一样的跳变,其他供电都正常。
qq1770019199
2011-11-20 11:54
还有HP V5000那 嘻嘻 还没修过V5000
中夏科技
2011-11-20 13:15
老本子,V5000 HSTNN-C17C 板号:LA-3181P
AK-47
2011-11-20 13:56
电流跑多少啊 说说帮你分析分析
o0xinnix0o
2011-11-23 14:35
不上CPU是0.4 上CPU 是0.7 然后高低电压来回跳变。
0.4跳变 0.2 在回到0.4
0.7跳变0.4 在回到0.7
我今天也遇到一样的问题。挑起EC 30PIN 也跳变。换过EC 效果一样。
o0xinnix0o
2011-11-23 14:36
AK-47 发表于 2011-11-20 13:56
电流跑多少啊 说说帮你分析分析
你分析分析。图纸可以用LA-2771的 。DV8000的图纸。
