IBM X200自动开机无显示
广州你我他科技
2011-11-20 11:34
IBM X200自动开机无显示
一台IBM X200无显示故障。加电后自动开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留40秒左右又重新开机。装内存不装内存一样的反应内存供电也有1.5V。重刷过BIOS现在没头绪了请高手指点下。。。。在线等
chwinip
2011-11-20 11:52
CPU电压出了没
,有时钟没,有复位没
广州你我他科技
2011-11-20 14:15
手上没示波器无法测试时钟信号。CPU供电0.99V。。。。我把BIOS拆了也是一样的问题!有其其它的检查办法吗?
474081537
2011-11-20 14:24
待机0。2吗?感觉待机都 不正常吧
鑫豪电脑维修
2011-11-20 14:24
查所有供电正不正常?
chengchunxin
2011-11-20 15:07
这个机器好象就BIOS容易坏!
我来修一下
2011-11-20 15:37
集显的,北桥是不是脱了。不防加焊下。
科讯电脑-忠
2011-11-20 16:38
有没有装电池,没装电池的话掉电3次,跑下cpu就掉,属于正常现象
rongshan
2011-11-20 16:50
cmos电池看下
chuanqi
2011-11-20 16:50
9楼正解,先检查一下小电池
广州你我他科技
2011-11-21 13:58
主板电池一开始就测过够电的。现在没示波器无法测试时钟和复位信号!卡住了今天都没进度,干北桥有点怕怕还是先看看外围电路吧!
