图中的是什么芯片?
renmeng
2011-11-20 11:20
图中的是什么芯片?
(119.3 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-11-20 14:43 上传
图中的芝麻管是什么? 是三极管 还是场管? 昨天修到一板子没时钟 就把它当成时钟芯片的开启信号了。直接换三极管 不能用。
后来把这个芝麻管的下面两个角连起来 跑码正常了 能关机 一切正常。望解答。
ikissmylove
2011-11-20 11:46
看看,路过
yb5575939
2011-11-20 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq1770019199
2011-11-20 11:53
芝麻管》?是哪个?
李临宝
2011-11-20 13:28
没见过不清楚
HZJ
2011-11-20 13:29
时钟芯片 9LPRS954AGLF
啊西
2011-11-20 14:28
在晶振旁边的和标着ICS大多都是时钟芯片
唐枫
2011-11-20 14:34
芯片是时钟,
周仔
2011-11-20 14:37
楼主问的是那个管..不是时钟芯片...一般时钟开启的管是三极管比较多...NPN不行就换PNP试咯
sacnss
2011-11-20 15:26
是三极管,pnp的
gxqanbl
2011-11-20 15:28
也许是二极管
fengwu66
2011-11-20 15:45
是三极管,但图太小看不清是什么型号的。
ah4591
2011-11-20 21:04
找个同样封装型式的场管装上去试下
工作者
2011-11-20 21:09
有可能是双二极管
科技通讯fw
2011-11-20 21:52
测量下三极管的哪个级接地。
c级接地就是pnp
e级接地就是npn
liaozhenfan
2011-11-20 22:04
这是华硕的主板把,是不是INTER的
rodroll
2011-11-20 22:16
首先判断是场管还是三极管:打DS阻值,有500左右味场管,无就是三极管,进一步判断是NPN,PNP就可以了
菜鸟起步
2011-11-21 08:21
换个场效应看看
wxgelin
2011-11-21 09:20
有可能是时钟电路问题,那个三极管应该可以量出来好坏, 不行换一个试试。
lxn448224087
2011-11-21 10:13
拆下来量就知道啦
