大家都过来讨论下打黑胶的一般用BGA加焊加到多少度成功率高
weiqiuwu
2011-11-20 10:53
像T60唐老师说不超过200度 一般195左右 做个60秒 这成功率还是挺高的 然而前天有台联想Y510的 显卡是独立显卡板的也是打了黑胶的 第一次做到195度60秒倒是能显了 可是还没用几分钟就黑屏了 然后准备给它干下来 结果干到260度都没弄下来 当时就事 就放一边了 等下接着干 然后再来时 心里想着 说不定已经好了呢 就插上显卡板试了下 还真的亮了
这下让我奇怪了 这个温度却做好了
大家一般会做到多少度成功率高呀
(17.6 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-11-20 10:53 上传
直接点
2011-11-20 11:12
不同的机器不同的做法
pc111
2011-11-20 11:23
260度没暴珠?
本爱芯
2011-11-20 11:25
锡箔纸封上190左右1分钟,成功率90%以上
世维科技
2011-11-20 12:08
谁做好过T61的啊。分享分享。
309794592
2011-11-20 13:01
我用土炮做好过R61 重植球的!估计是运气存在哈哈
波珠
2011-11-20 13:08
同意。温度不一样的
维创笔记本维修
2011-11-20 13:16
好像论坛里有这样的贴子,你收一下。
AK-47
2011-11-20 13:55
哈哈 想根本的解决这样的问题还是换改良的吧
wxgelin
2011-11-20 13:56
一般最高250-255就可以下来,不同的机器也不一样,还有环境也有关系。
马碧波
2011-11-20 14:50
显卡坏啦 你用风枪都可吹亮 最好换一个
想你XNA
2011-11-20 18:27
我 的CF360上部温度设定是290度 下部260度,成功率几乎百分百,很少失败
fengqiang2011
2011-11-21 08:54
上次弄了一个Y510,拔下来掉了好多点,最后只好换板子。黑胶不好弄啊
zshc0123
2011-11-21 09:04
我做温度一般在280度
513344091
2011-11-21 09:42
温度这么高,,芯片不报废吗?
风泪眼
2011-11-21 09:58
反正 我用360T 无铅NV曲线 最后一段 暂停 慢慢翘 就是隔热做的不好 其它爆锡了 取下来很漂亮 没掉点!
weizhi870107
2011-11-21 10:38
第一、运气;第二 、技术。
维维豆
2011-11-21 10:46
灌黑胶的你直接加焊??没搞错吧,即使显示了也用不住,不爆珠算你幸运,凡是灌黑胶的我们一般都是取下来换改良版的,没改良版的就换全新的,信誉最重要,客户要的是这个
笑棠
2011-11-21 10:47
我师傅265,295都取过为什么没成功过一次
wangfuwei
2011-11-21 10:53
不同机子温度都有区别向我的机子做无铅的桥上温都要250 才融
世维科技
2011-11-21 10:53
这个是难点啊。我还从来没有成功过呢。
