hjq 发表于 2011-11-20 10:44 登录/注册后看高清大图 可以换,而且只换一个都行.但要检查一下坏电容下面有胶那个电阻,估计应该坏了(开路).也要换掉.
hnlnwgs 发表于 2011-11-20 11:09 登录/注册后看高清大图 最好两只都换!如果换一只的话,要用电容表测一下另一只的容量,容量相近为好!
ybwj 发表于 2011-11-20 13:10 登录/注册后看高清大图 可以换的,但最好先用电容表量一下两个电容的容量,值越接近越好。还有就是一定要量一下与大电容相连的均压 ...
hisense168 发表于 2011-11-20 13:04 登录/注册后看高清大图 来一个杀一双,两个一起换
张定文 发表于 2011-11-20 13:34 登录/注册后看高清大图 可以代换的 长城大电容坏了 一般胶下面 均压电阻开路了 换成150K 1W的。
