查看: 4184|回复: 13
求助!本人换I/O的水平太差了,焊I/O时的风速,和温度,多少为好呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 16:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!本人换I/O的水平太差了,大家进来说说经验!
大家都有些什么经验呢?
温度多少为合适呢?
[ 本帖最后由 主板胖子 于 2008-5-17 17:33 编辑 ]
发表于 2008-5-17 16:52:41 | 只看该作者 �
去看老刘做的教程! 地址忘记了 去焊接区找
发表于 2008-5-17 17:10:53 | 只看该作者 �
还是用热风焊台来的方便,你可以找几块坏网卡来练习一下芯片焊接。
发表于 2008-5-17 17:17:00 | 只看该作者 �
水平不是一天两天的事,要多换多总结经验掌握技巧
发表于 2008-5-20 17:26:53 | 只看该作者 �
最好还是说说详细参数风速多大才合适
发表于 2008-5-20 17:35:55 | 只看该作者 �
不会风枪用烙铁,烙铁几乎不用太多技巧
发表于 2008-5-26 14:28:46 | 只看该作者 �
我吹I/O的时候温度是5,风速3-4
发表于 2008-6-1 10:18:26 | 只看该作者 �
看了好多焊接的帖子
暴汗
原来俺是臭手一个
发表于 2008-6-2 15:36:45 | 只看该作者 �
我也想知道,我用的数显的用多少温度合适呢?
发表于 2008-6-2 15:42:29 | 只看该作者 �
有人打的温度很高,可以点燃香烟,有人打300多度,都能完好取下,你说用多少度???关键是你练了多少总结了多少。
发表于 2008-6-2 15:45:11 | 只看该作者 �
我换IO 一般都是380度,  温度太低了 速度太慢  ,我一直用这个温度  也不会吹坏IO ,  我大量拆件的时候,都用塑料焊枪 ,温度最高 ,(风速不可调),  也没发现吹坏多少芯片.
发表于 2008-6-4 14:49:57 | 只看该作者 �
不要什么都用风枪好不好,我的做法是用风枪吹,用烙铁焊,效果非常好
发表于 2008-6-4 22:43:20 | 只看该作者 �
风枪的品牌不同,每个人的熟练程序不同,没有一个固定的值,经验最重要.
发表于 2008-6-4 22:54:14 | 只看该作者 �
我用852D+的枪,取的时候一般是400度,风力最大,上的时候一般是360度,风力4
一般就5分钟取和上,都成功了
