联想 k42 不认硬盘
3368764
2011-11-20 10:24
联想 k42 不认硬盘
碰到一台联想 k42的机器,不认硬盘,硬盘是好的,换过了也不认,硬盘有5V供电,开机后,硬盘会转,就是认不到,正准备换HBM的南桥,求助各位大侠,换南桥能解决吗?
474081537
2011-11-20 10:28
有可能的,先做了吧
tome10658830
2011-11-20 10:45
很有可能是蓝桥 你先做蓝桥
不适者被淘汰
2011-11-20 10:47
直接换就好了。HBM坏得多
奇尓煕洛
2011-11-20 10:57
期待兄弟结果,我郁闷,什么管理呀,每次我回复都说我灌水,什么意思,别人回复怎么不说灌水呢,强烈抗议,你积分管理的这么严格为什么呢,还不是想大家用RMB的方式去拿积分
奇尓煕洛
2011-11-20 10:59
前几天还是22的积分 昨天一下掉到18分,什么意思,老是出现有人刷屏,刷积分的现象,这究竟是为什么呢,为什么91网没有出现有人捣乱刷积分呢,这里的会员10有89都在91有帐号不是吗
ggt114647
2011-11-20 11:53
HBM的南桥爱坏 我前几天碰到IBM 的南桥也爱坏 故障是做系统超级慢 需要两个小时。做完了进去了也特慢。硬盘是好的。最后换了南桥好了。
3368764
2011-11-20 15:14
南桥已换,故障依旧啊!郁闷~~
韩卫坡
2011-11-20 15:48
看下硬盘到南桥的数据线是否有断线。
直接点
2011-11-20 16:12
南桥拆下来时应该量一下是否有断线
3368764
2011-11-21 14:55
不知道把U口的两根数据线直接飞到硬盘接口上会怎样?
liuke814
2011-11-21 15:19
理论上好像行啊。试试吧。权当长经验啦{:soso_e113:}
liuke814
2011-11-21 15:20
不行。好像还需要转换芯片{:soso_e132:}
只爱小宝
2011-11-21 15:36
换南桥不行,有可能是接口问题,你把接口换老看看
3368764
2011-12-14 11:10
问题解决,找了一块一模一样的破板,南桥旁边少了两个电容,换上就好了!
淡搁浅
2011-12-14 11:16
那这几个电容怎么会掉呢 奇怪
