联想L2060wd 换高压板后关机白屏 屏幕关不掉
zhangsy520
2011-11-20 10:19
联想L2060WD液晶换高压后关机白屏,换了几中接法都没有解决问题,请各位帮个忙。。。。20寸屏,双灯管
灯管和驱动板好像不同步
补充内容 (2011-11-24 09:41):
修好了 是只要接ON一个线 接2个线就有问题
tome10658830
2011-11-20 10:46
我也正想学习
aaabb1001
2011-11-20 10:56
我也正想学习
475784288
2011-11-20 11:45
驱动板上的ON/OFF脚和高压板的上ON/OFF脚相接,楼主可能是接到了亮度调整脚了吧
鲁宾
2011-11-20 12:00
楼上说得对,楼主再查查你的接法。
hisense168
2011-11-20 13:28
控制和亮度调整是不是接错了
德艺苑
2011-11-20 13:30
看看电压板的电解电容,若是鼓包了就管不了灯管了
眼神很迷离
2011-11-20 15:47
开启信号接错了.....我也遇到过!
zak506
2011-11-20 15:57
开启信号与亮度调 节接反了吧。
sinmusic
2011-11-20 17:10
我看到有人灌水了。是不是输出电压不够?各电压都正常吗?
景安电脑
2011-11-20 18:05
开关线接错,或者是导通方式不对
953918556
2011-11-21 11:23
亮度调节 的线是不是接错了。。
一条河
2011-11-21 12:39
高压板开启信号接错了。不受控了。
wone7103
2011-11-23 17:28
直接从屏供电飞根线作为开启信号试试,最好窜个电阻。
柳石仟
2011-11-23 20:57
楼主还是先测量一下ON/OFF信号的电压吧,不要盲目的去接线了,要找到问题的根源
ON/OFF信号和ADJ信号接错是一方面,大家都说了,估计楼主也应该考虑过这个问题了,在此不提了
如果排除了上述的问题后,我认为最有可能的就是ON/OFF信号是低电平有效的,也就是说,开机的时候此信号是低电压,而关机的时候此信号是高电压,楼主可以测量来确定,如果真是这样的话,您可以找到此信号到达高压板之后有一个三极管的倒相电路,把后加的高压板的开关信号接到这个倒相输出端就可以了
柳石仟
2011-11-23 20:58
1078443797
2011-11-24 10:58
控制线接的不对
tome10658830
2011-11-29 12:49
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4568099
前女友你还好吗
2014-11-15 11:43
哈哈哈 控制也错了 你找不好控制你直接接到按键板灯上
18877386734
2014-11-15 20:28
开关信号接错了 按下开关3.3V 变0的 那个才是开关
