标题: 7300GT显卡进入XP后画面抖动或者说有波动 [打印本页]
作者: WJC    时间: 2011-11-20 09:42
7300GT显卡进入XP后画面抖动或者说有波动,在DOS下还好.我觉得可能是供电电容,电感有坏的,准备用示波器测下,或把所有的电容换掉.这个思路对不对.请教下各位老师.
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-11-20 10:11
如果你有BGA焊台,那可以先加焊下,说不定就好了
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-20 10:16
加焊下芯片看看
作者: qijihui10101    时间: 2011-11-20 10:19
你要是把电容都换一遍的话!麻烦哦
作者: WJC    时间: 2011-11-20 12:11
电容全换的意思是电解,我不会把贴片电容都换掉的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2011-11-20 12:31
思路正确  有示波器的话就测核心和显存供电的滤波曲线有没有杂波,正常的话就换到其他机子上看看还斗吗,我遇见过一个就是和显示器不兼容的,你可以换个显示器看看
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-20 18:57
碰见个9500GT显卡也这样桌面抖动的样子,本来还有时显示器不显示,后来用电暖器吹了一会时不时的能开机显示了,但就是桌面抖动
作者: 王传军    时间: 2011-11-20 19:02
如果电容没有爆炸的。那还是主芯片的可能性大。
