顶星 t-f5aw复位灯常亮
caoxiong
2011-11-20 09:26
顶星 t-f5aw复位灯常亮
一块顶星 t-f5aw复位灯常亮 bios刷过 怎么还是不行 向高手请教
myc888
2011-11-20 09:47
这么简练的问题恐怕没人能指教的了你啊
蒲捷维修
2011-11-20 10:09
先要检查主板的供电及时钟,然后在判断是不是复位电路的问题
ah4591
2011-11-20 10:28
换个U试下看行不行
bufengzi
2011-11-20 12:06
先查供电是否都正常了,然后看时钟。如果都正常就是声卡,网卡等要凭经验了~
HZJ
2011-11-20 13:28
一供电 二时钟 三复位
盛世电脑
2011-11-20 13:29
估计可能是桥有问题了。
松桃维客
2011-11-20 13:33
盛世电脑 发表于 2011-11-20 13:29
估计可能是桥有问题了。
你怎么判断是桥问题,。你连楼主的问题都没看清楚,他只说复位灯常亮,但是他连最基本的供电,时钟,复位电路都没查,,,你就直接说是桥问题,,,,你这样会误导他的,,,,,,复位灯常亮,就要先查主板的四大供电,然后时钟,的三大工作条件,和复位的条件,,,,这样这些都满足了,板子的复位灯才会灭,,,
申再球
2011-11-20 13:41
先查供电,再压桥试试。
忧伤咖啡
2011-11-20 15:52
太简单了吧,那就看RST开关好坏先
caoxiong
2011-11-21 08:32
3V 5V 12V的阻值都正常 电压也没问题 就连5V转3V的场管也查了 都正常 诊断卡也没问题啊 我就郁闷拉
