标题: 联想N440电流到0.7左右不动了 [打印本页]
作者: 4jx4    时间: 2011-11-20 09:10
如题电流跑到0.7,些机以前做过显卡,这次换了显卡还是一样,测各个电压都正常,时钟正常,CPURST已产生,BIOS也刷过了,昨天更换了南桥还是一样,CPU换过试了,还是一样,,很纠结啊。。?
作者: 327986498    时间: 2011-11-20 09:33
看看CPU周围有没有掉电阻,之前有台也是一样现象
作者: 4jx4    时间: 2011-11-20 10:07
请问你那一台修好了吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-20 10:22
很正常继续努力。
作者: 474081537    时间: 2011-11-20 10:25
是不过内存吗?都没说明白是怎么跑到0,7的,有可能是显卡问题哦
作者: 327986498    时间: 2011-11-20 10:25
4jx4 发表于 2011-11-20 10:07
请问你那一台修好了吗?
电阻补上就OK了
作者: 4jx4    时间: 2011-11-20 10:36
插不插内存一个样,好像还没有到显卡吧。
作者: geming80    时间: 2011-11-20 11:31
刷BIOS
原版的。
作者: adonisxul    时间: 2011-11-20 11:32
学习中。。。。。。。。
作者: yangyuliang    时间: 2011-11-20 18:28
查下北桥的工作条件吧
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-11-20 18:34
我那是碰到这样的机,烦的很呀
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-20 18:37
楼主看看,bios有没有片选上,没有片选就没有必要刷BIOS,这种现象估计是CPU的没有开始寻址不然电流不会这么小,楼主看看cpu的外围电路,比如REF COMP之类的
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 18:02
有可能是内存问题的,检查下内存电路看看
作者: 4jx4    时间: 2011-11-24 09:42
最后没有弄好,让客户换板,他嫌贵不换了,谢谢大家的见建议。
作者: langping128    时间: 2011-12-13 13:35
wo zhe ye you  yi tai ne !gen ni wen ti yi yang de !
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 12:04
学习了,支持一下
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 12:05
学习了,支持一下
