这样的电流值正常吗?
春春虎
2011-11-20 09:00
这样的电流值正常吗?
主板,ASus K50id笔记本,是K40id主板,待机电流是0.02A 拔掉内存条测试,主板不蜂鸣,电流值为1.4A,插上内存条,测试,正常开机的话,电流值会迅速上升到1,56A,在就是一声蜂鸣后下降到1.34-1.35,。不正常的话,会发出两声短的蜂鸣声,然后是几声长的蜂鸣声,电流值在1.60A。这样的主板工作电流值正常吗。
sqzhuxiuyong
2011-11-20 09:04
有可能是那个设备没检过去,显卡比例大一点
327986498
2011-11-20 09:35
显卡的报警一般是 一长两短
壹个人的寂寞
2011-11-20 09:36
你可以热一下 北桥或显卡试试
qijihui10101
2011-11-20 10:22
换个内存试试
474081537
2011-11-20 10:31
先换条内存试试,不行的话应该是显卡问题了
济源笔记本维修
2011-11-20 10:34
除了楼上的建议, 还可以刷个BIOS试试。
693054500
2011-11-20 10:39
修北桥吧 呵呵
为学来
2011-11-20 10:47
最好是把该换的都换了在干桥什么的!!!!!!能亮机那说明问题不是很大
春春虎
2011-11-20 23:42
问题比较奇快,显示器无显示时候,键盘指示灯的NUM可以正常亮灭,正常时候,刻录系统装系统时候蓝屏。并且每次黑屏。只要按三个热启动键一两次,均能开启。但是进系统蓝屏。
修至宝
2011-11-20 23:57
正常的话 你说的电流还要加上一句: 电流又升到1.56以上 才正常的 不正常的话 那就有的说了 很多很多的可能
