标题: DELL D600 WINDOWS滚动条掉电维修一例 [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2011-11-20 01:39
机器型号:DELL D600
主板板号:广达JM2
故障现象:WINDOWS滚动条滚两圈后掉电,掉电后可以再次触发。
维修过程:
首先装系统,结果发现单板使用U盘进PE的时候,在PE滚动条也一样掉电,排除了软件问题。在BIOS界面开半小时也不会掉电,但是只要一到滚动条界面就会掉电。
大家平时应该都会注意到,在滚动条,还有刚进桌面这两个时间段,整机的负载电流是最大的,所以某路电源负载不良的话,在这两个地方最容易出现掉电,死机。
而掉电相比死机来说更是麻烦,死机的时候你可以在死机的异常状态下去测量各个电源和信号是否正常,而掉电,如果没有找到正确的测试点,很多时候没有头绪!
滚动条掉电,大部分都是电源负载不良造成的,而这个机器有几个通病都可能会造成,电源口电感虚焊,保护隔离MOS损坏,3V MOS G极虚焊,排除了这些通病后。我直接更换了CPU的滤波电容故障依旧。更换了3V 5V电容 3V 5VMOS管,1632后故障依旧。
由于掉电,不能一直拿硬盘测试,怕将硬盘搞坏了,只能用U盘PE测试,但是此机由启动到PE滚动条大概要4分钟,每排除一个地方启动一次,时间真是浪费太多了,简单的排除了几个地方,40分钟过去了。。。
为了节省时间,我直接更换了南桥,故障依旧。
因为只有在滚动条掉电,我刚开始并没有想到温控,但此时排查了许多地方仍然没有头绪,只好拿温控来量一量。
挡我量到CPU的过温指示信号时,我量到了在掉电瞬间有异常。Q181 D极的PROCHOT#信号,在掉电的那一瞬间,示波器检测到了此信号有一个高低高的跳变,看来问题找到了。
每量一个信号都要等4分钟,在滚动条掉电的那一瞬间量,真的很折磨人,当时发现了问题真的好激动啊,脱离苦海的希望。
继续量产生信号CPU_PROCHOT#发现高低高的跳变,这显然不正常。接着我量CPU的过温保护信号THERMTRIP#,也有一次高低高的跳变。
这个过温信号发送给南桥之后,肯定是会掉电的啊,但是这个信号检测的是CPU得片内温度,与主板的温控电路无关,而此时整机电流才0.5A,CPU的温度更是手可触摸,怎么会过温保护呢。我直接更换了CPU故障依旧。
此时我注意到了高低高的跳变不是这几个信号有xxxxxx的正常动作,这几个信号如果有效的话应该持续为低,为什么又拉回高然后掉电呢。我注意到了THERMTRIP#和CPU_PROCHOT#这两个信号都由VTT 1.05V这个电压来上来供电。
果然,我量VTT 1.05V的时候,发现在掉电瞬间有一次高低高跳变,并且不是小幅度波动,而是幅度1.05V-0V-1.05V的跳变。如果是负载问题的话电流应该非常大,而整机电流很小,应该是产生电路的问题,直接量这个电压的开启信号,PU2 MAX 1715的10脚和11脚,开启信号RUNPWROK,发现掉电瞬间有高低高跳变
查RUNPWROK的产生电路 与门电路U77 的4脚和5脚,发现5脚SUSPRWOK,在掉电时拉低后没有再抬高,应该与RUNPWROK拉低后再抬高的动作无关,是正常的。
而U77的4脚在主板的背面,我要1手操作键盘一手操作示波器表笔,看来是测量不到了。
于是直接测量了4脚信号的产生电路。U66 与门电路的1脚RUN_ON和2脚1.25V_PWRGD
发现RUN_ON正常而1.25V_PWRGD掉电瞬间有跳变。看了一下1.25V_PWRGD是由PU3的13脚在1.25V稳定后产生的
1.25V_PWRGD不稳定指示了1.25V电压有不稳定的现象,而我量测了与1.25V共用一个电压开启信号的2.5V,其所产生的2.5V_PWRGD是稳定的,证明是1.25V自身的问题,至此故障终于找到源头。
量了一下1.25V的电压,在掉电瞬间确实有不稳定的现象,直接更换了滤波电容依旧,更换了MOS依旧,更换PU3 SC1486依旧。。
加焊1.25V电感PL6,故障修复。
此机修得很痛苦,由于每测量一个信号需要开机等待数分钟掉电,修复后装机已经要下班了。
修了整整一天。。。真正有效的维修动作只是加焊电感,真的是心情很复杂,既有修复的喜悦,也有各种难以言明的懊悔,如果早知道。。。
希望后来者看到我这个帖子不要走这样的弯路,下次遇到类似的先把电感焊了再说!
写这个帖子写了2个小时。。。
希望大家帮顶帮加分。。。看着下载分越来越少,加上基地的体力政策,眼看要降级了。大家多多支持。
墨星  2011年11月20日星期日 凌晨1点26分。
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-11-20 07:24
墨星好久没发贴了,这个贴维修过程很痛苦,发出来技术含量确很高。掉电一般都是缺电压,找电源好信号。再找温控信号,精品了。
作者: panshao330    时间: 2011-11-20 12:10
ah4591 发表于 2011-11-20 08:32
我见过类似的问题,换了个插座就好了
不会吧,那你运气也太好了
作者: f540337769    时间: 2011-11-20 12:15
这也太复杂了吧,要是我的话就修不好了啊
作者: 阳光梦    时间: 2011-11-20 12:37
呵呵 我前天修了台  没修好……
作者: 顺行    时间: 2011-11-20 13:11
要是有台‘机器 ’ 把 主板放进去  然后拿出来   所有虚焊故障都排除的话 你就不用费这么大劲了
作者: AK-47    时间: 2011-11-20 14:04
楼主我很看好你 加油 谢谢你的思路 对我来说有很大的帮助
作者: wxgelin    时间: 2011-11-20 14:15
楼主比较专业,分析得十分好,有的老机器花太多时间修不知道有没有意义了。
作者: nahlj    时间: 2011-11-20 15:16
PROCHOT#原来是CPU过温指示信号 我还以为只有温控芯片才是检测CPU温度的呢
作者: 博源    时间: 2011-11-21 09:27
维修时痛苦的,我这有一片sonymbx -168的板不开机,无从下手啊
作者: 追求完美    时间: 2011-11-21 10:10
D600这种板子现在修的少了,不过楼主技术不错
作者: yjp    时间: 2011-11-21 10:37
技术不错,应该也可以这样理解了,这个故障也属于电压不稳定引起的掉电,
作者: worjri    时间: 2011-11-21 10:43
其实LZ维修的思路非常的清晰!不管最后维修哪里 维修的结果 有些时候其实这个过程很重要
作者: whisht20    时间: 2011-11-25 00:31
这种问题碰到很是头疼 如果是我的话早就放弃了 佩服楼主的精神。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-12-2 08:12
是呀,我还是第一次听说电杆虚汗了,能不能上图看看那个电杆在什么位置呢
作者: 3dmax123    时间: 2011-12-2 09:16
强烈支持一下,楼主为了大家少走他这样的弯路,用了两个小时写帖,真的应该支持一下。
作者: 无此帐号    时间: 2011-12-2 09:35
修本本的思路就是这样的,就像破案,一步一步,直到到最后问题解决,虽然过程会很长,也换错了好多东西,但最后解决了的同时还是开心的,又积累了一次理论和实战的经验。以后会更加得心应手,毕竟真正难修的机器相对少些。
作者: 昔日重现    时间: 2011-12-2 10:13
修这台机子不是为了挣钱,而是一种精神!主要是这个板子不值费这么大劲!!!技术和执着佩服呀!!!
作者: 季中海    时间: 2011-12-19 12:29
的确是好帖子   可不太理解:
                                如果是虚焊供电不稳的话会应该在不稳的瞬间引起掉电  又怎么会让1.25V_PWRGD   有瞬间的跳变   从而给楼主留下这丝蛛迹呢?(个人觉得1.25V_PWRGD   应该是会直接被拉低;不太可能会有高低高的跳变)
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-19 19:59
MAX的芯片会保护,干掉它是对的。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-19 21:47
  看到头都大了,竟然l加焊电感结尾。。哈哈
作者: 次品    时间: 2011-12-28 10:16
也不一定都是没有用的吧  没准你直接修的时候加焊电感也不行呢  我倒是很欣赏楼主的全部维修过程 如果能都学会 我估计又是一名大师傅出现了
作者: jslas    时间: 2011-12-29 20:45
楼主思路很清晰,不过如果一开始先测下掉电时的各个电感上的电压,估计会省很多事哦,不过楼主的细心和耐心确实让人钦佩
作者: 315807346    时间: 2012-1-2 15:14
却实很猛,不过是我的话,知道是保护,量了无对地电压之后会直接找温控芯片来换
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-2 16:20
果然很牛逼,哥看了你的另外一个帖子特来顶帖·····
作者: 天鑫数码维修    时间: 2012-1-2 16:25
这个是修的人头大了
作者: IBM维修    时间: 2012-1-2 16:43
没说的 佩服 真佩服楼主的毅力坚韧不拔
作者: 我的是我    时间: 2012-1-2 17:16
直接去保护就好了啊
作者: 瑞昱    时间: 2012-1-2 18:41
这贴子真的技术含量太高了,如果是以后遇到此类故障的机子肯定就不会走弯路。跑线路,找故障,其中的过程只有自己去做过才知道个中滋味,而且所做的一切,都最后都不一定就是能修复。
真心感谢楼主。
作者: clark    时间: 2012-1-2 19:48
这种故障真的不好修!!楼主太不容易了!!
作者: 攻破IT    时间: 2012-1-2 19:52
好帖,看多了对分析电路有帮助啊
作者: whdiy    时间: 2012-1-2 20:29
非常佩服楼主!D600的机器挺老的了,而且还换了南桥,花了这么多时间,最难得的是把维修过程详细下来的,不愧为精贴。
作者: lhyluosir    时间: 2012-1-2 20:47
看了你的这篇文章,一开始还能看得明白一点可是越看看后,就越难以明白,最后那几部分只能匆匆过了,楼主写得很清晰,明了。楼主辛苦了,我想楼主的辛苦是值得的。继续发扬。
作者: lhyluosir    时间: 2012-1-2 20:49
老机器花太多时间没意义吗?只能是难查的机器,找得出真正的原因那才是真材实料呀,再说了,新机器还不是一样八九不离其中吗?
作者: 攻芯    时间: 2012-1-2 21:48
楼主能有这样的功底 真的很不错   我要多努力了
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-2 22:28
学习,。。果然是精华。。。
作者: a295515949    时间: 2012-1-3 11:41
楼主不仅仅是技术好,而且也非常的有耐心就! 的确值得学习!
作者: getpower    时间: 2012-1-3 12:35
我个人觉得 LZ是电子类专业科班出身的!
作者: coolrou1989    时间: 2012-1-3 16:54
墨哥太厉害了
作者: szm5168    时间: 2012-1-3 17:30
楼主真的很细心,理论知识也很强大!
作者: yimao    时间: 2012-1-3 19:55
LZ辛苦了。。。
作者: mayanan1988    时间: 2012-1-3 20:23
顶一个,楼主思路不错
作者: 叶落花开    时间: 2012-1-3 22:46
授人以鱼,不如授人以渔。希望楼主折冠,免费回家看看!
作者: maxview    时间: 2012-1-3 23:21
没理论和经验,欵难问题 是没戏的呀!!!
作者: weiqigo    时间: 2012-1-4 01:27
强!感觉象看侦探推理小说一样,学习了
作者: huhaju    时间: 2012-1-4 07:32
U77B的4脚联接的是U77A的三脚,怎么和U66联接的?
作者: rishilee    时间: 2012-1-4 17:07
“授人以鱼,不如授人以渔。希望楼主折冠,免费回家看看!”
同意。LZ这个贴技术性太强了,有思路,有分析,对我等这样的新手启发很大,谢谢。
作者: 尹成华    时间: 2012-1-4 17:32
一般,掉电的,要么是小问题,要么就得把人修晕了,而且特别费功夫
作者: 黑客技术    时间: 2012-1-4 19:47
楼主看完你这个帖子给我启发了,我这也有个本子和你的一样只要进系统就掉电,明天就试一试。
作者: 流动元    时间: 2012-1-5 09:43
楼主思路清晰 值得学习
作者: 傻瓜99    时间: 2012-1-5 10:28
写的很好 精华 学习了
作者: happy123    时间: 2012-1-5 10:38
谢谢你的思路 对我来说有很大的帮助
作者: 凡修士    时间: 2012-1-5 11:00
楼主钻研的精神,令人佩服!{:soso_e179:}
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2012-1-5 11:36
楼主确实费了九牛二虎之力,不顶对不起楼主啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-7 15:00
还是楼主的技术好,知道方向,也会用示波器,我只会用示波器打晶振,别的就不会了
作者: 天空守望者    时间: 2012-1-7 15:59
想想有波波就是好,还有楼主的不放弃,值得学习
作者: lichaolian    时间: 2012-1-8 10:53
向楼主请教一个问题,HP NC4000点开始那里软关机会死机,就是卡在关机那个界面。此时只有长按电源键强行关机。其他一切可以正常使用。换过南桥。应该怎么分析?谢谢!!!
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-8 11:24
这种故障谁也不会一开始都找准故障点的,藏的挺深,花一整天修好也很正常。
作者: 老廖科技    时间: 2012-1-8 12:50
前几天修了一台dell e5400的,故障是xp滚动条一直跑,就是不进系统。后面偶然发现按按键盘可以进入系统,关机的时候也要按按键盘才可以正常关机,不然会一直挺在系统正在关机的画面。
后发现拔了左右键可以进系统了,测了2天,客户要的时候,整机装起来,有不行了。后发现只有光驱的那颗螺丝不锁,就可以正常进系统。客户已经要取机了,没办法,不管再拖,螺丝拧松了一点点,直接给客户了。
现在还有点不明白怎么回事。。。
作者: 但强    时间: 2012-1-8 13:45
呵呵,看到结果才知道,应该先查PGOK信号,就少走很多弯路了
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-8 14:17
电感引起的故障,前段时间碰到过待机不稳的也是待机电感的问题
作者: 二木之飞    时间: 2012-1-8 15:10
最近只修到过华硕的电源口的第一个大贴片电感虚焊,,过了电感电压直接从19V降到4V,用表打打就查出问题,静态就是好修啊..这种掉电没有一点真功夫真修不出来..
作者: 廖哲明    时间: 2012-1-10 17:51
赞楼主专业精神那。
嗯,要是能看到U77B的4,5脚波形对比图就更有好了。
作者: liancheng1985    时间: 2012-1-11 00:51
我的是我 发表于 2012-1-2 17:16
直接去保护就好了啊
请问“如何直接去保护”?能说清楚点么?
作者: liancheng1985    时间: 2012-1-11 00:55
你那个什么机器啊,修出来了么
作者: 万宏军    时间: 2012-1-13 15:51
我有一台ACER的也是那种现象还没修好。看了你的贴子就拿出来再好好看看。
作者: 摇滚猪    时间: 2012-1-19 11:47
楼主,这个机子如果不用示波器,只用万用表的话,是否一样能ZHAO到问题, 示波器我还不会用.
作者: 王达成    时间: 2012-1-28 22:10
直接加焊电感,谢谢了,楼主辛苦了啊
作者: woxinwodao    时间: 2012-1-29 10:51
D600换个板子也不没有多少钱吧,要是我就让客户换板,哪有这么多时间啊
作者: longlonghui    时间: 2012-2-19 09:58
我也强烈的支持下老大你 你实在是太牛了 像你多多学习
作者: lhl920113    时间: 2012-3-4 16:19
谢谢楼主的分享啊,这回最起码知道这样掉电的维修思路了...很强大...
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:35
学到了楼主的经验 和细心
作者: thdzhqg    时间: 2012-3-4 16:53
看楼主修的真是辛苦啊
作者: 风亭杨    时间: 2012-3-4 17:50
供电蕊片虚焊,性能不良造成的,有时经常碰到这种现象
作者: 修至宝    时间: 2012-3-4 18:54
   看看你们修机器  怎么那么有劲呢      俺是修的机器 越少    越没劲了   修不到两小时  这机器肯定不修了  看来越这样  技术越后退啊   哎   维修
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-4 19:08
这帖子好啊,回过头来再顶楼主一次。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-3-4 19:21
路过学习了。。。。。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-4 19:26
虽然我是到今天才看到了,但还是要顶一下
作者: 白纸    时间: 2012-3-4 19:27
比较高
作者: 青个果    时间: 2012-3-4 19:31
学习了.谢谢楼主了
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-10 19:55
这种问题太难修了 我是修不出来了
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-10 21:06
神人也 ,,,,
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-10 21:17
思路清析,不错呀,学习了
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-10 21:18
思路清析,不错呀,学习了
作者: lizhe159    时间: 2012-3-10 21:32
好帖子,楼主真是经验丰富,思路清晰,赞一个!!!!!!!!!
作者: liuxl0547    时间: 2012-3-10 22:45
上次修一台机子是装CPU就没有CPU电压结果是一个电源管理芯片的接地没有焊好造成的搞了好久
作者: 提高我    时间: 2012-3-15 09:07
不错学习了,好好学习天天向上
作者: yun7055    时间: 2012-3-15 10:17
路過,學習
作者: 忽悠你    时间: 2012-3-15 10:32
路过   顶一下
作者: 小屋檐    时间: 2012-3-15 10:35
佩服LZ的耐力啊,
作者: 一晚长大    时间: 2012-3-17 23:00
对于楼主的敬业 精神 执着的毅力  感到万分钦佩
希望可以平时交流一下
作者: 龙宽九段    时间: 2012-3-17 23:29
修板的专注,这就是一个过程,费心费力,常常就是这样,搞了半天也就是一个东西坏了,修好了之后会大呼一口气,有一种解脱的感觉,顶,
作者: 敩徒    时间: 2012-3-18 00:08
可以坚持到甘地步,我都佩服了
作者: jiangli123    时间: 2012-3-18 08:59
学习了。楼主 很精彩
作者: wzsheer    时间: 2012-3-18 10:01
{:soso_e179:}讲的很详细
作者: jslas    时间: 2012-3-18 10:27
楼主耐心确实是一般人难以做到哦,基本功很厉害,思路清晰,赞
作者: kurui0062    时间: 2012-3-24 19:26
虚焊应该会随机掉电的 吧,为什么会每次都在那个进度条滚动的时候呢?
作者: 华在    时间: 2012-3-24 22:43
楼主够执着啊,换我了早仍一边了
作者: dai19891001    时间: 2012-3-29 13:17
好贴。看来以后遇到这种问题先加焊电感在说
作者: wangbin5746208    时间: 2012-4-1 17:18
楼主幸苦咯,, 好好学习天天向上!!
