查看: 11157|回复: 99
三星Q45 报1长两短 居然没头绪..汗
发表于 2011-11-19 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一台三星  拆上电源 居然报1长两短  心想又是一条大水鱼 报价 二话不说   马上拆机     看到板子还是蛮新的  没有被人动过  心想先加焊吧 加焊之后居然给我不亮  电流跳变0.45 0.92  0.85  0.75 又到0.92 不动了 感觉电流上不去了   心想无所谓 重做吧无铅吧  很快又给焊上去了   我洗啊洗啊 好干净  好白嫩了   上屏    麻痹的     居然和加焊的情况一模一样    想想都心寒了  难道显卡挂了  显卡是  G86 - 603的    呜呜    没办法 向老板要个显卡来  而且还是改良的    心想应该会好吧 又焊上去 板还在发热   先出去抽根烟吧    心情貌似没有影响吧  一定会好起来的吧   又刷白白喇   呜呜  还是一样   电流还是没有跳变过  一模一样  我又试下接喇叭还是报1长两短     唉.....惨了 赔了夫人又折兵了      后来又换内存啊  CPU啊  COMS放电啊  换料板的BIOS啊 换显卡供电IC啊   结果还是一样  唉......  怎么办啊  怎么办啊|??没有思路了   求给点提意给小弟吧   上面那块主板是论坛找到的  因为下班了在家里写帖子的  小弟做桥还是OK的  板上没有掉点掉元器件之类的  求思路啦
思路,就是打一下,32对差分电容,两端的,二极体值, 应该会发现的,  发表于 2011-11-26 18:59
一长两短是显卡,这个也是,我刚修好过  发表于 2011-11-26 09:57
有的笔记本报一长俩短不一定是显卡,也有可能是BIOS的问题,刷个BIOS试试!  发表于 2011-11-20 11:16
发表于 2011-11-19 23:20:46 | 只看该作者 �
评论啊  不要路过当没看到啊  呜呜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 17:42
确是,同意小丹的讲法,北桥没找到显卡,跟台机一样的啊,打电容两边的阻值,然后,你看看板子北桥跟显卡这么近,都有可能北桥虚啊!  发表于 2011-11-21 00:16
1长2短嘛,滴---滴滴,显卡,量下PCI-E64个电容嘛,然后就是bios,认不到显卡而已  发表于 2011-11-20 22:29
发表于 2011-11-19 23:31:45 | 只看该作者 �
北桥坏............
发表于 2011-11-19 23:39:09 | 只看该作者 �
楼主乱套了。
发表于 2011-11-19 23:43:39 | 只看该作者 �
做成这个样子了,行不行呀,芯片上面有泡泡哦,你确认做好了吗
看帖不仔细.  发表于 2011-11-20 15:37
发表于 2011-11-19 23:58:34 | 只看该作者 �
先确认各组电压是否正常
发表于 2011-11-20 01:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2011-11-19 23:43 做成这个样子了,行不行呀,芯片上面有泡泡哦,你确认做好了吗
确认是好的。这图是论坛找的,参考而已。
发表于 2011-11-20 02:06:44 | 只看该作者 �
兄弟,奉劝一句,上BGA之前,一定先看看电流跳变,就算是同一个报警声音,地方绝对有
上电时序和复位过程才是大多是时候修机器的根本思路
值得借鉴。  发表于 2011-11-26 15:19
发表于 2011-11-20 03:10:26 | 只看该作者 �
三星的板子做几次以后就会有这种情况,真没掉点的话你看下显存,不行就只能当料板处理了。
发表于 2011-11-20 07:12:07 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,你们都忘了。碰到事情就是做桥,动芯片。就是不量信号,电压,哎
先上三斧子再说  详情 回复 发表于 2011-11-26 22:06
老杨,好几次看到你的身影啊,在这里啊  发表于 2011-11-22 10:09
发表于 2011-11-20 08:36:29 | 只看该作者 �
终于能看到图了
发表于 2011-11-20 09:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 09:56:11 | 只看该作者 �
没有找到图纸嘛  你有图纸吗
发表于 2011-11-20 09:56:49 | 只看该作者 �
黄大仙是我 发表于 2011-11-19 23:58
先确认各组电压是否正常
正常啊
发表于 2011-11-20 09:57:29 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2011-11-19 23:31
北桥坏............
你试过做过  北桥好了???
发表于 2011-11-20 10:08:43 | 只看该作者 �
怎么一直在搞芯片!没量下周边原件吗?
发表于 2011-11-20 10:14:44 | 只看该作者 �
tdhwpj 发表于 2011-11-20 10:08
怎么一直在搞芯片!没量下周边原件吗?
量了 没有发现不对啊    你说有没必要做北桥呢
发表于 2011-11-20 10:21:39 | 只看该作者 �
上次修了一台三星的。是BIOS问题。
发表于 2011-11-20 10:29:30 | 只看该作者 �
这个机器超烂, 我也搞过一个, 加焊两次显卡,主板就搞废掉了, 主板软的跟纸一样。  楼主刷下BIOS试试, 再检查下显卡的供电,复位,时钟什么的。
多注意预热,板子还是挺耐用的。  发表于 2011-11-26 15:20
发表于 2011-11-20 10:33:35 | 只看该作者 �
量过显卡和北桥之间的电容没 全部阻值一样的?
