标题: 乱乱的CQ40时序 [打印本页]
作者: psxly    时间: 2011-11-19 22:42
标题: 乱乱的CQ40时序
M-PWROK以前电压都已出来,下面有时序图和图纸,大家帮助分析下,就是38页IO的104脚电压不发出,大家都知道南桥不可能复位,3 5 V电压已出,触发电流到0.34,各大电感电压正常,什么5VS 3VS,能量到电压都出来了,就是IO104脚不出M—PWROK信号,
补充内容 (2011-11-21 07:32):
补充 IO第一时间就换了,结果你知道的,和原来一样
CQ40_la-4103.pdf
1.45 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: psxly    时间: 2011-11-19 22:45
SLP -S3 S4 S5电压 VRON SUSP#信号都出来了
作者: psxly    时间: 2011-11-19 22:53
CPU 供电0.97
作者: 陈佑军    时间: 2011-11-19 23:01
我把io换了就好好了
作者: 陈佑军    时间: 2011-11-19 23:02
板号是?
作者: psxly    时间: 2011-11-19 23:03
LA-4103P  Blade discrete板号
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-19 23:14
把104脚挑起再量  看信号能发出不?
作者: psxly    时间: 2011-11-20 07:52
论坛版主帮帮忙呀,确认是M—PWROK没发出
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-20 11:08
换了IO再说喽
作者: geming80    时间: 2011-11-20 11:15
技术版不好懂啊。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-11-20 11:17
可以看下信号PLT-RST#信号出来了没有?
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-11-20 16:55
时钟要的CKPWRGD信号有了吗,这个信号应该是在VRMPWRGD后面,在CLOWRGD之前的
作者: chuanqi    时间: 2011-11-20 17:12
先换个ec
作者: releny    时间: 2011-11-20 18:03
不知道你的PU201 1脚电压出来了没有
作者: psxly    时间: 2011-11-21 20:30
还是没有高手出来解答下吗
作者: kavin2008    时间: 2011-12-6 20:44
按时序来都搞不定,还真不知从何下手,
