标题: 海尔 无线不能用 [打印本页]
作者: 78786978    时间: 2011-11-19 21:56
标题: 海尔 无线不能用
今天收到 一个海尔机器 无线不能用  先换无线卡  然后有做系统 都没反应 求真相
作者: 十年老店    时间: 2011-11-19 21:57
这可就不好说了,是不是无线开关没打开?
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-19 22:07
你说详细些啊  开关啊  驱动啊  零配置啊 好多啊
作者: xiaobo    时间: 2011-11-19 22:11
系统有识别到硬件吗?BIOS,  无线网卡本身,,系统,驱动,都会出现楼主描述的问题,,
作者: chwinip    时间: 2011-11-19 22:31
无线设备能不能看到呀,如果换了无线卡还是找不到就是主板的问题了,如果可以找到不能上网,就看是不是驱动啊,还有无线开关有没找开,还有,有的是用软件开无线的,要在网上下载
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-11-19 22:40
有没有找到硬件先,不是本要的要对型号的
作者: whdiy    时间: 2011-11-19 22:41
如果硬件驱动正常安装好之后找不到网多半是无线开关的问题。
作者: zhanqs    时间: 2011-11-20 01:30
如果硬件驱动上了,一般是要再安装一个电源管理软件、快捷键驱动软件,你上网官看一下驱动列表就知道了。
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 08:18
十年老店 发表于 2011-11-19 21:57
这可就不好说了,是不是无线开关没打开?
肯定打开了 大哥
就是到 官网下载了 驱动也不好使
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 08:19
回去在检查下 谢谢你的意见
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 08:20
创辉电脑医院 发表于 2011-11-19 22:40
有没有找到硬件先,不是本要的要对型号的
我找了一台一样型号的 网卡 换上还是 未识别物理WIFI
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 08:21
chwinip 发表于 2011-11-19 22:31
无线设备能不能看到呀,如果换了无线卡还是找不到就是主板的问题了,如果可以找到不能上网,就看是不是驱动 ...
驱动肯定先弄的 就怕是主板 出问题 下去看看板子吧
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 08:22
未识别 网卡 是黄色的问号
大概问题 就是这样的额
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-20 08:25
   是收不到信号还是认不到硬件?
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-20 08:27
看来应该是主板的问题了
作者: ah4591    时间: 2011-11-20 08:35
看下是不是相关的服务没有启动哈
作者: 广州小刚    时间: 2011-11-20 11:39
是什么型号的无线网卡,或是什么型号的机器?
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 19:21
小猪天空520 发表于 2011-11-20 08:25
是收不到信号还是认不到硬件?
认不到 硬件 也收不到信号
ah4591 发表于 2011-11-20 08:35
看下是不是相关的服务没有启动哈
都启动了  就是 不识别 硬件 是个黄色的感叹号
作者: 78786978    时间: 2011-11-20 19:22
robertyunwu 发表于 2011-11-20 08:27
看来应该是主板的问题了
那就惨了 我一开始以为很好搞定呢
作者: 相依的心    时间: 2011-11-20 20:29
认不到硬件检查PCI-E呀
作者: 工作者    时间: 2011-11-20 20:40
装好驱动,打开无线的开关,装上热键驱动,然后用热键切换打开无线应该就行了
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-21 10:27
   驱动问题!
作者: 78786978    时间: 2011-11-22 19:08
是收不到信号还是认不到硬件?
没有发现 硬件
看下是不是相关的服务没有启动哈
都没有禁止啊 愁啊 今天换南桥 看看吧
作者: 广州小刚    时间: 2011-11-22 19:22
看看是不是8187的无线网卡,如果是就是驱动的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-11-22 20:30
查无线接口的供电及信号码
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-22 22:23
要是认不无线网卡,楼主可以先装电源管理试试,不行就把无线网卡接口的20接用胶布贴起来、
