标题: 飞利浦220sw plus SmartImage 模式按键修复 [打印本页]
作者: 永夜の愿 时间: 2011-11-19 21:37
由于经常接客户机时客户总爱说可能保险坏了,可能排线松了,可能是接触不良......实在是没心机听!
今接客户显示器,说是有条线在闪@#$%^&*,接机插电,如图示!
客户问是不是排线问题?我说要拆了才知道!也没法报价,准备拆机发现机子已经拆过,客户马上说是他自己想拆出来看看但没拆出来!
其实还是第一次见这现象,估计也就是驱动板问题啦!三两下拆开,断开按键条,现象仍旧!
当着客户的面好好地装了回去,还给客户,说是,主板问题,没板换!
客户又追着问,主板多少钱啊?
150元左右吧.
不是吧,这机子也就6.7百块钱买到了...#$^%@#$&%
无语,
再问客户,你有货不?我跟你进些货!
客户无语了。。。
哎,再说没意思,把机子放到客户面前让他走。
客户走了,走前说只是突然断电就这样子!
几分钟后又回来说,帮他找个板换,我只能说是找找看吧!客户一走,我这才静下心来找原因!
找了找论坛,说是飞利浦那个SmartImage功能,长按那个左边的键就好,可是我怎么大力按也没反应!
随后拆下按键板,测试按键都正常,按键板上的电阻也正常!再试电压,发现六个键上两键电压不对,其它都有3.3V.搞了老半天没搞出个问题来!
想想应该还是按键问题,就把那两电压不正常的开关键拆下!再开机短接SmartImage功能键,好了!呵呵!另一个不正常的按键是Enter键!
如图!
作者: 黄大仙是我 时间: 2011-11-19 21:50
这个一般是屏的问题,你现在好了是回光返照
作者: 永夜の愿 时间: 2011-11-19 22:05
假如你有机子在手,你自己也试试,长按SmartImage功能键,这现象可以清除,也可以再显示!
作者: kayy 时间: 2011-11-19 22:15
呵呵...不知道到底是外设问题 还是屏的问题吧..过段时间再看 这条线出不出来 ..
作者: 吴工 时间: 2011-11-19 22:23
我上次也见过一个飞利浦这种现象,返到上家直接说按个键就好了,估计和你这一样吧~
作者: ktv300 时间: 2011-11-19 23:32
第一张图右下角不是提示了么?那个英文的 OFF 你第二张图就没有了,是你按了那个键消失的,你们难道没看见?
作者: 小段2010 时间: 2011-11-19 23:39
是不是屏幕要挂了导致的回光返照 啊 恭喜LZ啊
作者: zhmengaa 时间: 2011-11-19 23:55
还有这样的怪毛病,我收藏一下,捡漏感觉好
作者: 主板水手 时间: 2011-11-20 01:09
是不是飞利浦的机是就有这种问题???别的机子有没有这种问题呢????
作者: 冠捷售后 时间: 2011-11-20 12:52
详情请参考以下PDF!
觉得资料OK的加分啊~不加以后没得~~~
AOC+i2340V+i2240Vw+屏出现竖线新功能.pdf
(147.86 KB, 下载次数: 55)
