ZXCVWtest
标题: VCC5的杂波无法去除 [打印本页]
作者: 错误的相遇    时间: 2011-11-19 20:06
标题: VCC5的杂波无法去除
经常遇到这种情况,内存或芯片组的核心供电,由VCC5通过PWM转换而来的,但是VCC5有很大的波形,换掉滤波电容后,稍微好一点点,但还是有很大的波形,检查PWM芯片以及上下管均无问题,即使这样我还是换上了新的PWM芯片和上下管,波涛依旧,神啊99我吧
注:进入上管Q26D极的VCC5是经过一个电感L12的,电感的一端连到ATX电源接口(没有波形),另一端连到Q26的D极(有很大的波形).
作者: 中波    时间: 2011-11-19 21:11
换个16V331的固态电容效果会好点。
作者: chwinip    时间: 2011-11-19 22:19
是不是你的电感有问题呀,老大
作者: wen110jian    时间: 2011-11-20 08:47
先判断L12好坏,不行再把L12换成磁环电感看下效果。虑波效果,电解电容比较好。不影响电路情况下,就直接去掉电感L12,看下效果。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2011-11-21 00:47
换掉5V波波电容,同时必须保证焊接良好。
