查看: 3803|回复: 13
一块技嘉775构架主板,复位和PG信号问题
发表于 2008-5-17 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
本人从旧货市场收了两块相同品牌和型号的主板(都为坏版775构架均可开机),上CPU假负载后,测量如下;两块主板的CPU主供电都为1.1V,时钟为0.4V,复位均为1.2V,唯独PG信号,其中一块主板为1.2V(与复位信号数值相同),另外一块为0V,测量有PG信号那块主板的同时点击复位开关有跳变,对比之下,判断为第二块没有PG信号导致,请问高手PG信号正常那块主板,它的复位和PG信号是同时发出的吗?也就是说他们是同路,它的复位和PG信号电压一模一样都为1.2V(已经排除万用表误差),请问怎样才能分辨PG信号和复位信号是否属于一路?谢谢
发表于 2008-5-17 16:49:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
PG和RESET不是同一路信号,PG先于RESET出现,PG一般SB发出,而RESET是
从NB发出。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
虱子王 + 1
发表于 2008-5-17 16:56:58 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
我在啊坛子里,看到一些前辈说,有些板子PG和复位是同时到达CPU的,如果复位不正常,PG也不正常了,有连带关系
发表于 2008-5-17 17:21:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不对的
1:CPU_PG在时序上优先于REST
2:CPU_PG来于SB ,而CPU_REST来自于NB
3:两个信号一般通过排阻接到同一个上拉电压端,ATX3.3V
你的有一块板子PG低,但VCORE又正常的情况下。可以参考一下以下的检修流程
1:检查PWM IC的PG输出端是否为高电位
     如果是,则检查第二步。
     如果不是,则检查上拉电阻及上来电压;更换PWM IC;再不行则SB有换的可能性
2:如果检查PWM IC的PG输出端是否为高电位。则检查CPU_PG的上拉电阻及上拉电压、再不行就有可能是SB坏了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-5-17 17:29 编辑 ]
发表于 2008-5-18 13:37:37 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 孤帆远影 于 2008-5-17 17:21 发表
不对的
1:CPU_PG在时序上优先于REST
你的有一块板子PG低,但VCORE又正常的情况下。可以参考一下以下的检 ...
多谢孤帆版主,说的太详细啦,按照你说的办法试了下,按压南桥有反应,大概是虚焊了。这块板也不打算修了(焊接水平太差),主要是弄明白怎么回事了,多谢版主详细解说!
发表于 2008-5-18 13:41:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊南桥是主板所有BGA元件加焊中成功率最高的
大胆一试吧,加焊南桥有把风枪就足够了
发表于 2008-5-26 21:16:07 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
原帖由 孤帆远影 于 2008-5-18 13:41 发表
大胆一试吧,加焊南桥有把风枪就足够了
可是南桥背面有很多芝麻粒大的小电容小电阻,怎么吹呢?
发表于 2008-5-26 21:23:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老大,是让你吹上面,你吹背面干什么,你把板子吹糊了,锡也化不了
发表于 2008-5-26 21:31:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
最好在下面加热以保护芯片.加热时不碰到板那些下帖片是不会掉下来的!
发表于 2008-5-27 00:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就在下面加热
不碰一般是不会掉的
但是为了预防万一,遇到这种板子我一般把背面为数不多的电阻阻值记下来
发表于 2008-5-27 16:27:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
pwmic 是什么 啊?
发表于 2008-5-27 17:47:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU 供电芯片
发表于 2008-5-27 19:26:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
原帖由 悠澜客 于 2008-5-26 21:31 发表
正面从缝上渗点松香水进去,压个一元钱的硬币,在背面吹的时候要小点送风,不然真会把小电阻吹飞的
发表于 2008-5-27 19:41:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
在背面涂上助焊膏,用风枪吹绝对没问题
