标题: 求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电 [打印本页]
作者: sxboy6 时间: 2011-11-19 19:28
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电,换了北桥边上2个MOS管后,还是没有电压。测试LM324电压1脚给北桥供电。电压是0V,换了个LM324后1脚还是0V,拆下北桥边上2个MOS管,然后又拆下图中的一个小三极管,开机测试LM324后1脚 电压为10V.。三极管上写着s43p78 ,怀疑是这个三极管的问题。请问这个小三极管可以用什么代换
作者: 南霁 时间: 2011-11-19 19:43
我是新手,对于代换也不知道,修过这个板子。感觉不好修!
作者: 耒阳精诚维修 时间: 2011-11-19 19:47
先修内存供电,再修桥供电,最后CPU
作者: 刘芳芳91 时间: 2011-11-19 21:10
先修内存供电,再修桥供电,最后CPU
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1
作者: 江琳 时间: 2011-11-19 23:32
这个管子百度一下不就出来了
作者: super0612 时间: 2011-11-20 00:42
你先看内存部分!然后再去看其它的!像这样的现象应该是内存供电管或内存供电芯片有问题,你换试试!
作者: 高克霈 时间: 2011-11-20 08:30
触发不上电。。。 看下内存供电出来吗 一步步来
作者: 星语恒通 时间: 2011-11-20 08:43
这板子有一片好几个月了,原来也是无主供电,放几天不触发了,8712F-S IO 换过依旧不触发。期待高手解答
作者: 巡查 时间: 2011-11-20 12:20
这板子的IO如果没记错的话应该是IT8712F-S KXS,若72脚触发有跳变,71脚触发无跳变,而拔掉CMOS跳线就可以触发,那么检查IO的85脚RSMRST#信号,这个信号是IO用来通知南桥待机电压正常的信号,正常应为3.3V,由IO旁的一个822排阻提供上拉,量排阻一端正常,另一端如果低于3.3V换掉这个排阻即可,这个板子修过很多片都是这个故障。
作者: hhyggbb 时间: 2011-11-20 19:13
先查CPU供电吧,AMD时序是先得到cpu供电再有北桥供电的
作者: 王传军 时间: 2011-11-20 20:49
这个主板上应该有7120这个芯片吧。这个芯片坏的多。
作者: 我认输 时间: 2011-11-20 21:20
应该先从内存供电下手
作者: qqnet 时间: 2011-11-20 22:01
内存供电那个什么w1702什么的坏了!
作者: hhyggbb 时间: 2011-11-21 10:53
由这两张截图可以证明我的观点。这是出自:精英a780gm-m-v1.1-0226_5的图纸
a780gm-m-v1.1-0226_5.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 40)
