标题: dell 1440 进水无CPU电压曲折维修一例 [打印本页]
作者: qiang321 时间: 2011-11-19 18:40
客户送来一台DELL 1440进水的机器,同事鼓捣了一下没有弄好就扔给我了,接过机器检测各大电感无明显短路现象,就接上电源,庆幸的是待机电压正常,按下开光可以正常触发,电流停在0.38A处停下来了,测量全板的主要电压,发现只有CPU无电压,打开图纸找到CPU电源管理芯片6266,测量其主要工作条件,EN开启信号3.3V正常,接着测量3V3引脚电压只有2.7V,VDD只有4.7V左右,先处理3V3,下面是实测的电压,已在图上标示
经过上图大家可以看出+3.3V_RUN电压不正常,接着就测量它对地二极体值,对地阻值正常,那就是+3.3V_RUN没有正常产生了,追查+3.3V_RUN的来源
从上图可以看出+3.3V_RUN是由+3.3V_ALW经过MOS管U3002转换而来的,测量+3.3V_ALW为正常的3.3V,接下来测量U3002栅极电压只有4.7V左右,U3002的栅极电压没有达到MOS的Vt,所以它的内部沟道不能完全建立,就到时+3.3V_RUN只有2.7V的电压了,栅极的控制电压最终是通过+15V_ALW经过电阻R3010上来而来的,测量R3010两段的电压都为4.7V,看来还是+15V_ALW有问题,下面开始追查+15V_ALW
由上图可以看出+15V_ALW是+5V_ALW2经过多次升压产生的,测量+5V_ALW2的电压幅度为正常的5V,检查PD3305和PD3306也是正常的,电容也无掉件和腐蚀,那最后只能查升压电路中的方波输入信号了,用示波器测量发现51125_VCLK没有电压也没有方波,问题就出在这里了,接着往下追查51125_VCLK的来源
上图可以看出51125_VCLK是由待机电压产生芯片TPS51125产生的,测量芯片的主要供电和状态引脚无异常,判断为芯片故障,更换TPS51125后,接上电源触发,电流一路欢快的跳动,断电,接屏,触发,亮机了,此机到此修复完毕
感谢观赏,有权限的捧个钱场,无权限的捧个人场
有什么不对的地方请大家见谅
Dell_Inspiron1440.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 69)
