标题: 精英 945P-A主板点了没反映 [打印本页]
作者: cnrql    时间: 2011-11-19 17:20
我这里有块精英 945P-A主板点开机键没反映 短接ATX电源16脚 可以触发 偶尔也走码 但是几秒钟后时钟信号就没了 高手帮帮看是什么问题 等待中....
作者: bufengzi    时间: 2011-11-19 19:45
跑跑开机针到16针的线路看看~这个等待高手来解答~
作者: 忘我    时间: 2011-11-19 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-11-20 09:17
换I/O,再看看
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-20 11:00
可以走码 开机电路   开机键上电压是多少
作者: adonisxul    时间: 2011-11-20 11:05
学习了。。。。。。
作者: test1818    时间: 2011-11-20 11:42
可能是哪里接触不良引起来,不行的话就换个IO试试
作者: cnrql    时间: 2011-11-21 11:07
换了 I/O 现在好了 谢谢大家  {:soso_e100:}
作者: elianjj    时间: 2011-12-1 19:08
83627  IO
作者: tzbxxxdn    时间: 2012-8-28 11:32
我这个它爱跑c1
  怎么弄?
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 11:39
原来是io的问题啊
