标题: GPS-845E 主板 不开机不显示代码 [打印本页]
作者: veilian    时间: 2011-11-19 16:34
GPS-845E 主板  不开机不显示代码,,当手触摸南桥旁边的晶振的时候,主板风扇转但还是没有代码。。经测量晶振两脚的电压均0.19V  。。。。换个晶振也还是同样的问题。。。
作者: veilian    时间: 2011-11-19 17:44
{:soso_e101:}没人解答???
作者: huguian    时间: 2011-11-19 18:06
先查看下CPU工作条件满足不,如果CPU工作条件都满足刷下BIOS试下啊
作者: veilian    时间: 2011-11-19 18:17
都说是时钟问题了、、、、、、
作者: 50986500    时间: 2011-11-19 21:32
你把晶振换了,在把旁边的两个谐振电容也换了
在看下CRT跳线帽是不生锈了
最好查下南桥的几大条件:1、VBAT(电池)  2、RTCRST#跳帽
3、32.768K 4、3V SB (待机电压) 5、RSMRT#(这个不好找哦)
作者: 50986500    时间: 2011-11-19 21:33
还有就是CPU座虚焊
作者: bufengzi    时间: 2011-11-20 12:00
对时钟电路学习的和我一样不够,要多看帖了~
