下载附件 保存到相册
2011-11-19 16:26 上传
2011-11-19 16:27 上传
lxw0162 发表于 2011-11-19 16:55 登录/注册后看高清大图 这种问题可能就一个降压二极管有问题。楼主干嘛搞的这么复杂。顺便问下那个电源模块多少钱啊
耒阳精诚维修 发表于 2011-11-19 20:03 登录/注册后看高清大图 这模块可以输出两组电压啊?
老潘维修 发表于 2011-11-19 21:13 登录/注册后看高清大图 这个模块不错的修理电视都用它,不过电压不怎么精确。5V最好弄个稳压模块从14V上接过来。
捷波主板维修 发表于 2011-11-19 21:57 登录/注册后看高清大图 大哥 你真行 把修电视 电源部分的东西都弄到电脑上了 真是服了you了
阿桑 发表于 2011-11-19 22:04 登录/注册后看高清大图 听说这个东西蛮方便的,但没用过。
工装 发表于 2011-11-20 09:00 登录/注册后看高清大图 不赞成这个方法,
潘卓斌 发表于 2011-11-20 14:58 登录/注册后看高清大图 不知道能用多久 这样改你保修多久呢?
peng 发表于 2011-11-20 14:31 登录/注册后看高清大图 以前试验过,不过电压偏高,就没有用,老觉得安全系数太低,有时我在想稳压环路工作正常吗,就三根线,五根 ...
科迈电脑维修 发表于 2011-11-20 15:12 登录/注册后看高清大图 你这样改用不了几天就会坏的。而且坏的很惨的。驱动板也会烧的。你这一套跟谁学的啊,你就不怕着火吗!!!
黑夜黎明 发表于 2011-11-20 20:12 登录/注册后看高清大图 变压器 有滴答滴答 想吗?
皮皮--电脑 发表于 2011-11-20 20:55 登录/注册后看高清大图 以前弄家电使用过这种模块,效果一般稳定性不好,基本上没一个能用上1年的。其中还有一个突然输出电压变高把 ...
一条河 发表于 2011-11-21 12:38 登录/注册后看高清大图 我用过一次,调阻调到最小还是5伏一路有7伏多,降不下来。
sfg-813 发表于 2011-11-20 23:01 登录/注册后看高清大图 这个调电压有点讲究,不要太高就好,就怕光耦突然坏了电压一下就窜上来,所以最好带着负载调,调好了再 ...
xuan5312 发表于 2011-11-21 18:58 登录/注册后看高清大图 三星943一般14.5v整流二极管,两只一组的,击穿了其中一只。就是此估障现象。
hjq 发表于 2011-11-22 00:19 登录/注册后看高清大图 不赞成这种方法!这种方法在软关机情况下电源很容易失控,导致故障扩大,0465电源应该不是特别难搞的吧?
yuweimin139 发表于 2011-11-22 13:11 登录/注册后看高清大图 偶咋就从来没见到过这种万能电源,今天第一次见到,长见识了
sfg-813 发表于 2011-11-21 15:39 登录/注册后看高清大图 是不是你没接对哦,这个有好几种接法,要根据电路确定那种接法
峻明李 发表于 2011-11-25 12:00 登录/注册后看高清大图 晕,这个是一个小电容问题,在开关管旁边给芯片供电的那个 一点点的
飞翔者 发表于 2011-11-25 21:26 登录/注册后看高清大图 这个只能说楼主不懂开关电源的工作原理,才无奈的一个方法,暂时是能用的,最起码他的稳压系统没有连接,电压极 ...
飞翔者 发表于 2011-11-25 21:56 登录/注册后看高清大图 这个方法本来就是不可取的.
小巧玲珑100 发表于 2011-11-26 08:22 登录/注册后看高清大图 以前15块钱买过一块想用在电视机上,但是发觉电压极不稳定,后来就不用,到现在说起电源模块就心跳得厉害!
5046793 发表于 2011-11-26 10:05 登录/注册后看高清大图 楼主那个模块用在电视机里一下子就挂子,,,,那个东西稳压性能太差了
