大家分析下这片G31M3 V2怪问题
dgcoco
2011-11-19 16:25
大家分析下这片G31M3 V2怪问题
G31M3 V2板拿来跑到D1没显刷个BIOS有显了想多试几下看看稳定不,于是重起问题来了诊断卡从C1-2R那里反复跑马没有显示,发现到2R的时候键盘上面的3个灯都会亮下
断电在开有显就是不能重起,BIOS刷过2次了都一样,怎么检修大家给点宝贵意见......
zhangyi001
2011-11-19 17:10
你一定要确定几个主电压是正常的,然后换下IO看看,不行的话就应该是南桥了。。。
忘我
2011-11-19 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈祖洪
2011-11-19 22:39
曾经遇到过一块华硕的主板,客户自己修改开机LOGO的时候图片容量过大了。每次保存BIOS设置的时候都会报错。导致BIOS设置不能修改,拿去别人那儿维修,刷BIOS后不能点亮。故又刷回备份的BIOS 。客户拿到我这儿修。我备份BIOS。刷新BIOS。还是不跑码、因为是华硕主板,支持在线更新。我刷回备份的,进系统。用华硕的在线更新,连上服务器但是没有可更新的数据,我选择从档案更新,怪了校验失败,我看到两个BIOS的主板型号不一致,我下载BIOS是按照主板上的型号下载的。后来在网上按照在线更新识别出来的主板型号找了一个BIOS刷新后,开机LOGO恢复成ASUS .故障排除。有时不要相信主板上标注的型号 ,
ybbyjjetg520
2011-11-19 22:50
你在BIOS里面设置下把外设检测关了。不行的拆声卡网卡看看。
江琳
2011-11-19 23:10
陈祖洪 发表于 2011-11-19 22:39
曾经遇到过一块华硕的主板,客户自己修改开机LOGO的时候图片容量过大了。每次保存BIOS设置的时候都会报错。 ...
还有这样的问题呀
