标题: 关于板载网卡的问题 [打印本页]
作者: 一点/bs清水    时间: 2011-11-19 16:15
标题: 关于板载网卡的问题
小弟是新手,请教下,主板可以过,网卡进系统也有显示,但是一直是红叉,显示未连接网线,请教下高手,这样的问题是主板的问题还是只是网卡的问题,板载的网卡,如果是网卡的话,更换有什么要求没有
作者: bincen2008    时间: 2011-11-19 16:25
网卡问题,有可能网卡芯片坏,也有可能网卡到南桥的线路问题。
作者: 郭永江    时间: 2011-11-19 16:28
建议楼主查一下网卡的25M晶振,本人修过一台本本与楼主一样的故障,换晶振后解决了。
作者: veilian    时间: 2011-11-19 16:36
网卡的问题。。。其实没必要那么麻烦 你直接插个独立的啊
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-19 17:28
如果插独立网卡能用的话,最好把板载的焊下来,省得老提示发现新硬件而又装不了,更换板载的就没必要了
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-19 17:34
网卡芯片的问题,换了就好了,一般都是芯片坏了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-19 19:58
电压 25M时钟 芯片到接口 芯片到桥的信号线有没有问题 如果麻烦的话直接换独立的网卡吧 把板载的给拆了
