标题: 845主板通电风扇转一下就停 [打印本页]
作者: psd0303    时间: 2011-11-19 15:41
标题: 845主板通电风扇转一下就停
一块845主板,不加cpu或者cpu假负载,电源通电风扇一直转,诊断卡+-12v,5v,3.3v指示灯正常显示,不走码。插上cpu或者假负载,电源通电,风扇转一下就停,南桥不热,这时候短接黑绿线,南桥发烫,诊断卡还是不走码,怀疑cpu座虚焊,用手压紧cpu还是不能启动。不知道从哪修,求指点。
作者: 郭永江    时间: 2011-11-19 16:09
查一下CPU供电部份的电源管理芯片和MOS管,可能有短路。
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-19 16:48
风扇转一下就停了,这是主板某地方严重短路了电源自动保护现象,在没有找到问题点时,不要去短接黑绿线强行开机,这样会烧的更惨!重点查一下CPU供电的PWM芯片和MOS管。
作者: as7363258    时间: 2011-11-19 16:53
MOS管短路了吧??
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-19 16:55
修过这样的故障,一半都是元器件有短路现象,CPU供电的场效应管短路。
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-19 17:19
多半是场效应管坏了。
作者: wangkq936    时间: 2011-11-19 17:19
CPU供电的PWM芯片或MOS管有可能短路了
作者: z156485243    时间: 2011-11-19 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-19 17:28
查CPU供电线路,这个线路无论哪里短路,都会引起保护的
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-19 20:00
难得现在还有人在修845的板 应该是主板上有短路的地方
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-19 20:08
一般都是CPU供电的场效应管短路
